Какой длины выбрать плиты перекрытия?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем megasoul, 03.09.11.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Плиты будут укладываться на армопояс с несъёмной опалубкой из блоков. Общая ширина стены 375 мм. С внешней стороны опалубка из блока 100 мм, с внутренней - 50 мм. Самого армопояса остаётся 225 мм. С другого края стена 400 мм и столько же армопояс (внутренняя несущая стена). Расстояние от стены до стены 496 см. Если взять плиты 530 см то на стены она будет ложиться по 17 см с каждой стороны. И с торца чтобы её закрыть влезет только блок 200 мм, а утеплитель не влезет 375-170-200=370 мм. А если взять плиты 520 см, то она будет ложиться по 12 см. А так как с внутренней стороны 50 мм блока то на бетон она будет заходить всего на 7 см. Какие плиты лучше выбрать?
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вот примерная схема
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Можно ли операть плиту на 12 см если учесть что на бетон армопояса она будел заходить на 7 см а остальные 5 см будут лежать на блоке?
    Или наоборот, не будет ли промерзать плита в этом месте если опереть её на 17 см, при этом с торца поместится только блок шириной 200 мм, а утеплитель как рекомендуют производители блока не влезет?
    Можно плиту 530 см немного сдвинуть на среднюю стену на 2 см? Тогда на внешней стене плита будет лежать 15 см, а на средней 19 см. Тогда и утеплитель влезет с торца плиты 25 мм.
