Как соединять проволочный ТП?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем FedorovF, 02.09.11.
  1. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Уважаемые участники форума! Купил проволочный теплый пол (фото прилагаю), хотелось бы утеплить с его помощью водопроводную трубу. Вернее, 2 отрезка водопроводной трубы. Растояние между этими участками - 3 метра. Температура у водопроводной трубы будет, вероятно, от + 5 до + 20 градусов по Цельсию. Эти два участка предполагаю соединить в термореле. Как правильно соединить эти два отрезка? Можно ли любой медной проводкой? Ведь ток будет течь слабый?
  2. anderssein
    anderssein
    anderssein
    Для водопроводной трубы надо использовать другой кабель
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Ток может и будет слабый, но напряжение 220в. Хорошо-бы эскизик того, что хотите делать. Где и что расположено. Длину труб.
  4. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    Вы хотите разрезать кабель на два куска для двух участков трубы расположенных на расстоянии 3м друг от друга и соединить их проводом?
  5. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Да, именно так. Но, почитал про теплые полы, пишут, что длина кабеля специально так расчитана, чтобы напряжение было соответствующим. Получается ,если кабель укоротить, то может выйти нечто непредсказуемое с кабелем. Будет непонятно, как поведет себя разрезанный кабель, а шутки с электричеством плохи! Весь в сомнениях, что делать, и кто виноват...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Есть специальный кабель для труб, разной длины и мощности. Может стоить взять два соответствующих кабеля, будет и проще и надёжней.
  8. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Хотите сказать, саморегулирующийся? На этот счет есть мнение одного товарища: forumhouse.ru/blogs/231970/blog1129.html
    Я ориентировался на его мнение, пишет вроде компетентно.
  9. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    Не стоит этого делать, тем более с кабелем энерджи.
    Теоретически такое можно исполнить имея специальный инструмент, ремнаборы и опыт.
    +1
    Все уже придумано.
    Все правильно написано.
  10. anderssein
    anderssein
    anderssein
    В том то и дело "вроде" )). Человек для себя решил его "обманывают" и переубеждать его нет смысла. Существенная особенность саморегулирующегося кабеля в том, что он не перегорит и не испортит трубу ни при каких условиях (даже завернутый в фуфайку:aga:), чем не может похвастаться ни один из резистивных нагревателей к которым относится Ваш теплый пол. Также "самрег" может быть отрезан абсолютно любой длины(кроме макс. допустимой). Все характеристики "самрегов" 10Вт/м, 15 вт/м и т.д. приводятся для температуры +10°С и естественно если есть цель экономить эл.энергию то ЖЕЛАТЕЛЬНО поставить терморегулятор, а не ОБЯЗАТЕЛЬНО в случае применения резистивных кабелей!
