Каминная топка и каминная вставка (инсерт)
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем WitOk, 02.09.11.
  1. WitOk
    WitOk
    WitOk
    Господа, читаю форум давно и поиском пользуюсь. Часто между каминной топкой и каминной вставкой (инсерт) авторы форума не делают разницы. Но это ведь разные устройства! И вот какой вопрос. :faq:
    Топка предназначена для конвекционного обдува воздухом, он нагревается и выходит через отверстия в каминном коробе. Дымовые газы идут по мет. трубе дымохода и с этим воздухом никогда не смешиваются.
    Инсерт предназначен для установки внутри существующего открытого камина, используется дымоход самого камина (у инсерта и креплений мет. трубы дымохода нет). Значит ли это, что конвекции (обдува инсерта) нет? Или он есть (куда же он денется-то), но этот теплый воздух смешивается с дымовыми газами и уходит в трубу? Или инсерт имеет специальную двойную конструкцию стенок, позволяющую выходить нагретому стенками воздуху? Есть ли разница между теплофизическими особенностями работы топки и инсерта? Сразу скажу - имею в виду простые инсерты типа Harvia 550, с навороченными инсертами, имеющими спец. выходы для труб обогрева воздухом в принципе все ясно - это усложненный вариант топки.
    И практический вопрос - можно ли в конструкцию кирпичной печи вставить простой инсерт?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Как ставится топка - инсерт.
    http://kamin.ru/instructions/Good_pdf/Good_Pdffile/2720.pdf
  3. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Каминный кассеты от етул.С сайта производителя.
    В кассетах чугунная топка монтируется в кожух распределения горячего воздуха и оснащена фронтальной декоративной рамкой. Благодаря этому такие кассеты можно использовать для оформления каминов открытого типа, или же вставлять непосредственно в стену. Дополнительной облицовки здесь не требуется. Для распространения тепла в помещении в кожухе кассет имеется два отверстия.
  4. КоляБодрый
    КоляБодрый
    КоляБодрый
    Чернигов
    А можно по подробнее! Как установить каминную топку все понятно, какой именно будет схема подключения каминной вставки? Можно ее использовать как каминную топку, то есть в коробе и с облицовкой кирпичем? Можно обойтись без зазоров между облицовкой и топкой? Есть в наличии каминная вставка, сэндвич - дымоход, нужно с этого сделать камин!
    P. S. Ссылка не работает!
  5. КоляБодрый
    КоляБодрый
    КоляБодрый
    Чернигов
    Неужели никто не подскажет? Буду рад любой информации про каминную вставку!
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вы определитесь для начала с терминами. Каминная вставка, топка, вкладыш и инсерт - это одно и тоже. Есть различие между первыми и каминной кассетой, которая представляет собой каминную вставку, топку, инсерт, только еще в конвекционном кожухе удобной для встройки в открытые очаги каминов, собственно откуда и пошла сама такая конструкция. Сейчас в некоторых странах (Дания к примеру) каминные кассеты встраивают везде, в том числе и в обычные каминные облицовки. Схемы монтажа вставки и кассет - разные.
    http://dymohod.by/informatsia/kaminy-konvektsionniy/chto-takoe-kaminnaya-kasseta
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если вопрос в установке в готовую облицовку - то ставьте, можно это делать. Но за эти же деньги практически всегда есть аналог с дымосборником с лучшими характеристиками.
