Нужен совет, как развести 3-х фазную проводку
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем олег-47, 02.09.11.
  1. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Голову сломал-прошу совета
    Дано: 3ф 10,5 кВт. На входе автомат 16А.
    Как развести проводку?
    В доме - отопление, гор. водоснабжение и теплые полы от газового котла.
    На кухне - эл духовка, посудомойка, холодильник, телевизор, микроволновка и две- три розетки под миксеры-блендеры и пр технику.
    В 1 санузле - стиралка, розетка под фен. освещение зеркала, лампочка
    Во 2 санузле - розетка, освещение, лампочка.
    В комнатах примерно одинаково: телевизоры, компьютер, торшеры, люстры.
    Розетки для пылесоса или утюга.
    Хотелось бы распределить нагрузки. Плюс планирую генератор для обеспечения электричествомна случай отключения.
    Заранее извините, форум читал, но ...
    :faq: Спасибо
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Пишите список всего, что у вас есть в левой колонке. В правой колонке заполняете эл/мощность из паспортных данных на приборы.
    Потом группируете потребителей, чтобы не сработала защита.
    Мелочь в виде лампочек, телевизоров, ноутов, зарядок телефонов и пр. можете не учитывать.
    Слабовато с мощностью. Попробуйте увеличить. А то на грани...
  3. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Дык не увеличить. И по договору 16А и и автомат на 16. Самовольно заменить наверно чревато?
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Ну есть еще такое понятие как коэффициент использования.
    Вы можете себе представить что все это будет одновременно работать?
    Если можете, то скорей всего можно будет потратиться на ограничитель второстепенной нагрузки. И изначально спроектировать проводку под это дело.
  5. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Нет конечно, все работать одновременно не будет. И сейчас в квартире жена проинструктирована, что если включен водогрей стиралку включать нельзя. Был опыт, оплавилась проводка.
    Если не трудно ткните в ссылку, что это за ограничитель.Еще раз извините за профанство, но закон Ома видимо не мое. Спасибо
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хм...Это не канаву выкопать...Нужна дополнительная информация.
    1. Мощность КТП, кол-во потребителей, кто хозяин.
    2. Каким сечением сделан подвод к дому.
    3. Ваш режим проживания, как соседи проживают.
    Напишите, как с этим делом обстоит, потом дальше бум думать
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Резервировать планируете все, включая электродуховку?
    Лучше этого не делать и 3-х фазный ген не использовать.
    Однофазный ген на резерв одной-двух фаз, на которых висит только самое необходимое.
    Горячая вода от газа или электро?
    При 16А я бы отказался от электроплиты и духовки в пользу газовой.
    Вместо инструктажа лучше установить рэле приоритетной нагрузки.
    А вот проводка должна держать все одновременно!
  8. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Это ДНТ.
    Подвод - в 10 метрах от дома стоит столб, на нем счетчик и 3-х полюсный автомат 16А. От него воздушкой к столбу на участке СИП 4*16, на этом столбе щиток, там стоит еще автомат 3-х на 16А. и от него заведен в дом под землей (марку не знаю) со слов старого хозяина медный бронированный в трубе ПНД (ее видно) 4*16. В щитке еще 6 автоматов разного номинала (8 и 10)
    Планируется круглогодичное проживание. Соседи - кто-то живет ПМЖ, кто-то на выходных.
    Все это досталось от пред хозяина в недострое. У него мысль была завести в дом (частично сделано), а от этого щитка на участке сделать развод на банЮ, гараж и т.п
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
  10. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Решение принято, электрической духовки не будет.
    Как развести нагрузку по фазам, с учетом того, что на случай отключения будет генератор?
