Сколько киловатт нужно на дачный участок? Минимум
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Alois, 02.09.11.
  1. Alois
    Alois
    Alois
    Подскажите сколько киловатт нужно минимум на дачный участок?
    Электро сети выделили на садоводство 15 кв 220 в, с тарифом 4,475 руб.
    5 кв впритык наверно будет, или лучше 10 кв?
    Планируется использовать сварочник и прочий эл. инструмент: болгарка, перфоратор и пр.
    Из бытовой: холодильник, зомбо ящик, пяток лампочек.
    Сколько нужно, что бы работать без больших затруднений и что бы лишнего не переплачивать?
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Сколько киловатт нужно на дачный участок? Минимум.
    На все садоводство выделили 15 кВт? А сколько в садоводстве участков?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Видимо есть выбор, на какую мощность подписаться, так полагаю.
    Мне 5кВт хватает, при определенных условиях. Когда работает сварка или еще что-то мощное из инструмента, жена не включает электроплиту и чайник. Все остальное сеть нормально тянет.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Если нет зимнего электроотопления и электроинструмент не будет включаться одновременно, то 5 хватит.
    Если будет бойлер, то его можно поставить на ночной режим и тоже 5 хватит.
    в общем вариантов масса.
    если захочется жить зимой, то тт или дизельный котел на тех же 5 квт.
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Холодильник 120-300 Вт, зомбо-ящик - 120 Вт, пять лампочек- максимум 500 Вт.
    Инструмент весь одновременно включать наверно уж не будете - смотрите по паспорту у максимального потребителя.
    Все складываете - получаете нужную Вам мощность.
    Учитывайте и то, что вам возможно потом захочется эл.чайник, свч, бойлер, насос и т.д. и т.п.
    Так что берите максимум что дают. Если есть возможность подключить 15 кВт, использйте этот шанс :hello:
  6. Alois
    Alois
    Alois
    Да, да на выбор до 15 квт на участок, не правильно выразился, пардонте :hello:.
    Значит вполне можно уложится в 5квт. Понял.
    Спасибо за ответы.
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    А вам киловатты за деньги продают что ли? За каждый лишний киловатт платить нужно энную сумму? Повторяю если есть возможность 15 кВт подключить - подключайте не задумываясь. Потом будет сложнее.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Какие "авторы" быстрые :) если дают три фазы и у вас не будет потребителя мощнее 5 кВт - берите три)
    Если дают одну - берите мин 10кВт :)
  9. Alois
    Alois
    Alois
    И еще вопросик вдогонку, ввод на участок как сделать?
    На участке еще нет никаких строений.
    Допустим столб ЛЕП за забором, а провод на участок куда бросить?
    Вкопать столбик на участке, а на него электро шкафчик со счетчиком или как?
    Если есть тема, бросьте ссылку, пожалуйста.
    Можно купить и больше, только в количество купилок все упирается.
    Понял, учту.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Обижаете.;)
    Авторы отвечают на конкретный вопрос "Сколько киловатт нужно на дачный участок? Минимум". Так понимаю, что задача состоит в шкурном вопросе - не прогадать с оплатой.
    Ежу понятно, что 10кВт лучше...но стоит ли оно дополнительных скоко-там тыщ рублев, если и 5-ти достаточно?
  11. stranger
    stranger
    stranger
    У меня если все сложить получится порядка 40КВт.
    Но легко и с запасом хватает 10.
    Суммирование?
    Представь себе участок, где одновременно и круглые сутки работают холодильники, все лампы, все телеки, все дрели, бетономешалки, пилы, бойлеры и тп.
    Я как ни старался, не представил.
    Дополню.
    От электроплиты и чайника при 5КВт лучше отказаться.
    Ставьте газовую плиту.
  12. Alois
    Alois
    Alois
    Совершенно верно, шкурный вопрос - уложится в имеющиеся средства.:|:
    Возможно решится вопрос с рассрочкой оплаты тогда попробую замахнутся на 10 или даже все 15квт.
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Подскажите если не секрет сколько "купилок" стоит каждый киловатт?(для информации) А продают сразу с одного киловатта или сверху установленной нормы? Если сверху нормы, то какую норму установили?
    П.С. Столб ставить и на него ящик с вводным и счетчиком, а заодно и розетками(для будущего строительства).
  14. Alois
    Alois
    Alois
    Электроплита конечно исключается, готовка скорее всего на газовой плитке или на печке.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Учтите мнение старого дачника.
    Когда говорят, что да мы на даче баньку устроим, зимой кататься будем, и прочие утопичные фантазии...не забывайте, что тут не Сочи, снег однако выпадает. И, что замечательно, противогололедными препаратами посыпаются дороги между населенными пунктами (и то, только там, где ходит рейсовый автобус). В СНТ чистить нужно самим нанимать бульдозер.
    Хорошо, когда участок расположен вдоль этой дороги... А если в сторону на 100м? Бруствер и все такое.
    Подумайте. Тут спешка ни к чему.
