Нужен ли шибер - ограничитель тяги на дымоходе котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Юриййй, 02.09.11.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Встретились друзья, пивка попить и потрепаться. Один говорит, у нас в англии писолет троих на сквозь пробивает, другой говорит, у нас в америке дороги, фужер с вином на капоте не плещется. А наш говорит. У дяди Васи, когда начинаем о женщинах говорить, на него ,(ну вы поняли, не на него, не на Дядю Васю, а на негоооо...)12 голубей помещается. Попили друзья, стыдно стало что немного приврали. Один говорит, ну не троих, а одного точно наповал. Другой, не весь фужер но половина не разлита. А наш говорит. Мужики вы меня простите, я то же со врал. У 12-го лапка соскальзывает.
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А нельзя её, дырочку, в поддувальной дверке просверлить.
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Давайте по медленнее, после праздников не усваивается информация)
    расскажите лучше как уплотнить герметично дверцы котла? как бы верёвки эти есть, но они однозначно не совершенны...
    шибер на трубе нужен хотя бы для того, чтоб не перегревать дымоход, как минимум это сбережёт тепло внутри котла, а не вылетит наружу, причём не зависит - открыт дроссель или закрыт... а для деревянных домов это очёнь актуально, ибо горячий дымоход из нержавейки например меньше служит чем тёпленький.
    система регулировки котлов без электроники не совершенна, при остывании топлива открывается дроссель, но при этом котёл не понимает есть топливо или нет. т. е. топливо закончилось, дроссель открылся, и тепло из дома быстренько выходит из дома. Поэтому я шибер и регулирую по уличной температуре, как правило зимой он полностью закрыт, ибо тяга излишняя, и тяга зависит от температы за бортом.
    По сути шибер для более точной регулировки, как бы это сказать... ну шибером мы можем менять как 1, 2, 3, 4 единиц, а цепочкой можем менять десятые, типа как 1.20, или 2,25. Правда при выходе котла в рабочий режим можно регулировать только цепочкой, независимо от шибера значения будут одинаковые, если нет подсоса воздуха.
  4. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Если я правильно понял шибер (про который Вы говорите) принадлежность котла.
    Разговор, мне так кажется, идет про шибер на дымоходе, мне лично не хватает регулировки шибера на котле.
    Поддувало же цепочкой открывается, Какой "подсос воздуха", если поддувало открыто.
    @Бигфаер, Спасибо за анекдот. Хочу сказать Вам комплимент, ваш логин совпал с Вашим характером!
    С уважением.
  5. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Нет! Ну, разве что стеклышко туда поставить. У меня труба на 159мм и высотой более 9м, расположена в доме, тяга - супер. Устанавливаю температуру воды 70, температура дымогазов 350. Прикрываю шибер (с дырочкой:)]) и температура дымогазов падает до 250. Вставляю лабиринт (турбулизатор) между теплообменниками, приоткрываю шибер и температура дымогазов становится 220. Вывод: все зависит от тяги, у кого то дым при растопке, тому шибер не поможет, с дыркой или без. А мне нужен!
  6. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Все правильно! Вставляя турбулизатор Вы помогаете теплообменнику забирать больше тепла за единицу времени и температура отходящих газов становится меньше. Хотелось бы посмотреть на лабиринт-турбулизатор, я тоже думал на эту тему. Правда испугало уменьшение топочного пространства.
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Регулятор тяги, с цепочкой у меня первый год. До этого я опытным путём определил зазор в поддувальной дверке. Т. е. растопка, топление, спящий режим и сохранение тепла. К примеру, для сохранения тепла, я закрываю поддувало полностью, и до утра трубы горячие.
  8. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Читал ветку "Стабилизатор тяги дымохода" соблазнительно, что думаем мужики?
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Поразительно, как всё похоже. У меня труба на 159мм и высотой не более 4м, расположена в мастерской, тяга - супер. Температура воды, подача 73 обратка 68, температура дымогазов 53,6. пусть с поверхности трубы, но да же 100, это не 500. Первое фото поверка. Топка 253, измерялась с листа жести, на углях. А что самое главное, с не какой тебе задвижки, шибера, заслонки.
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @Бигфаер,
    А что там за хвостик под рычагом у поддувала
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Регулятор тяги.
  12. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Я про хвостик ниже рычага, как веревочка?
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Что там ? Резинка, канцелярская и зубочистка или спичка в роли стопора. Больше вроде не чего.
  14. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Это чтобы сильнее прижимать крышку к котлу, когда снята цепочка?
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    шибер что на котле, и есть шибер дымохода, ибо он в находится в дымоходе. просто это часть котла.
