Нужен ли шибер - ограничитель тяги на дымоходе котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Юриййй, 02.09.11.
  1. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Уважаемый «shishlofff»,
    Вы пропустили самое главное, что хотелось сказать. При работе дровяного котла температура выходящих газов меняется в процессе горения закладки.
    При разгоне горения температура в дымоходе нарастает — вот тут ее нужно ограничивать до условных 150градусов.
    При догорании закладки дров температура в дымоходе снижается и ТRV открывается. Ваш ОВЕН
    от датчика температуры может увеличить тягу, а это совершенно не надо.
    Когда дрова прогорели и TRV открыт, увеличение тяги будет вредно (все выдует и охладит).
    Как то так.
    Это относится к моему котлу Dakon FB, у Вас может по другому (не знаю какой котел).
    По поводу простых терморегуляторов я и говорил, что они не справятся с такой задачей, они не могут
    решить сложной задачи с несколькими датчиками и с приоритетами.
    С уважением. Расскажите как Вы это планируете, может я чего не догоняю.
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Да без правильного алгоритма работы шибера смысла его автоматически регулировать - нет.
    у меня всё просто, при растопе - шибер открыт. растопил, температура ползёт вверх, закрываю шибер с учётом уличной температуры и используемого топлива. Зимой как правило это закрыт полностью. Этого более чем достаточно для регулировки. Городить системы которые могут - сглючить - не вижу смысла.
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    У меня при открытом шибере наоборот температура слабо растет:faq:
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Растопочную заслонку при этом закрываете?
    ещё какие настройки есть?
  5. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    В режиме растопки или на всех режимах?
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Котел куппер ок-15. Есть загрузочная дверка и растопочная с заслонкой. Когда шибер открыт, имхо тепло просто улетает в трубу, поскольку температура теплоносителя растет не так быстро, как при почти закрытом шибере, зато дымоход начинает сильно греться.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Имеется в виду режим горения, не растопки.
  8. MoDem
    MoDem
    MoDem
    При этом дымоход должен быть ну очень горячим)
    ну так закрывайте шибер, подберите открытие шибера по дыму, когда уже растопите и закроете растопочную заслонку (если такая есть) то дроссель открываете на максимум, и закрываете шибер до тех пор пока не пойдёт дым в помещение, как пойдёт ставите его в предидущее положение при котором дым не шёл, и всё. Как правило для разных уличных температур разные положение шибера.
  9. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Регулятор горения с цепочкой есть?
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Котловая вода медленно нагревается:
    1. Плохой вялый режим горения.
    2. Загрязненность поверхности теплообменника (надо чистить раз в неделю)
    3. Малая мощность котла.(котлу сложнее быстро нагреть теплоноситель, если стоит ТА)
    4. Большая скорость потока теплоносителя (не успевает прогревать).
    С уважением.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Теория изучена давно. Теперь практика:
    1. Пытаюсь объяснить уже несколько постов, что (например):
    2. 1) 10 кг угля при полностью открытом шибере на типакотле Куппер нагреют мой ТА с 50 до 67*С
    3. 2) Те же 10 кг угля при настроенном шибере (35-45 град поворот) нагреют мой ТА уже с 50 до 75*С. Поддувало открыто в обоих случаях одинаково. Соответственно, в первом случае тепло не отдается, о большей частью просто улетает в трубу.
    4. Откройте тему про эти "котлы" -вопросы отпадут
    5. Все рассчитано, да и не первый год уже топлюсь. Запас почти двухкратный.
    6. Не путайте систему отопления и проточный водонагреватель. Закон сохранения энергии никто не отменял.
    С уважением.
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Немного не в то русло тема перешла относительно меня. Я не собираюсь тут учиться топить, сам знаю как и что. Просто поделился в одном из постов, как у меня, и понеслась...
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Нет, мне он не нужен.
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
    у Вас зрительно ники похожи) извиняюсь)
    а какой у Вас ТА?
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
