Нужен ли шибер - ограничитель тяги на дымоходе котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Юриййй, 02.09.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Практика показывает, что не исправляет. Хотя именно для этого, отсекания подачи воздуха, и предназначена.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так к тому же, нужна не просто автоматизированная шторка, а которая открывается ровно настолько, насколько надо. А это под силу только контроллеру, заточенному под такое действо.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Регулятор по дымогазам должен помочь. Работает на заслонку. Идеально подходит по алгоритму и конструкции.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Его алгоритм должен сочетаться с алгоритмом контроллера пеллетного котла.
    В ТТ котле с этим проще. Там сам регулятор является контроллером, который управляет горением.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно пробовать надо. Но навскидку, если сам контроллер пеллетного не видит дымогазы, то ничего допиливать не нужно.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В котлах с ретортными горелками через дымогазы определяется лишь факт горения. Но управления ими нет. В котлах с факельными горелками на дымогазы вообще практически не смотрят. Там горение фиксируется через сенсор пламени.
    Но допиливать надо. Потому как дымогазы в пеллетном котле коррелируют с мощностью и температурой котла. Что будет делать ваш регулятор, когда котел будет работать на 20% и как будет, если котлу надо выдать 100% мощности? А стопе дымогазы вообще становятся минимальны.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так он тоже по теплоносителю работает. При достижении уставки- полностью закрывает. Коридор по двмогазам можно достаточно широкий задать. Или только верх ограничить. Так то конечно- пробовать надо. Нюансы возможны.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы никак не врубитесь. Нужна коррекция положения заслонки, вслед за модуляцией мощности пеллетного котла. Которая производится посредством изменения подачи топлива и воздуха. Подача топлива в большинстве случаев регулируется изменением скважности работы подающего шнека, воздух регулируется за счет регулировки оборотов нагнетающего вентилятора. Так вот, заслонка, в идеале, должна заменить собою регулируемый вентилятор, производя регулировку подачи воздуха изменением своего положения. Т. е., сама по себе регулировка может происходить также, как и в ТТ котлах, но она должна быть синхронизирована с выдаваемой котлом мощностью. Т. е. на 20% - одно положение, на 100% другое, в стопе третье. В промежутках от 20% до 100% согласно расчетных данных. И самый цимус, если регулировка положения заслонки сможет корректироваться от сигнала с лямбда-зонда.
    А в том виде, как сейчас работает ваше устройство, оно может быть применимо, если только котел работает в режиме СТАРТ-СТОП. Такое тоже используется в пеллетниках, но редко.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может работать просто в режиме ограничения дымогазов по верхнему пределу. Достаточно?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для пеллетников чаще важен нижний предел. Верхний предел, в том виде, каков он есть в ТТ котлах, пеллетникам не нужен.
  11. DanzelVash
    DanzelVash
    DanzelVash
    Уважаемый, Alisan, вы сейчас о чем?!... О стабилизаторе или о шибере!
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ни о том, ни о другом. Речь идет о методах управления воздухом в горелке пеллетного котла.
    Стабилизатор и шибер заточены лишь на то, чтобы привести тягу в дымовой трубе к нормативной. И всё.
