Защита от угарного газа
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mucho, 02.09.11.
  1. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Что-то я по этой теме не нашел на форуме веток.
    Я думаю этот вопрос безопасности для владельцев твердотопливных котлов особенно актуален? Пошукал по интернетам - есть промышленные газоанализаторы, в том числе российского производства, разнообразные китайские поделки. Кто чем пользуется? Если пользуется? Может есть бюджетные варианты - например сам чувствительный элемент недорого стоит, а уж куда его подключить - я придумаю. Какие еще есть решения на этот счет?
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Владельцы частных домов скорее всего не пользуются никакими детекторами. А зачем? Достаточно соблюдать технику безопасности. Хотя у меня в помещении с котлом стоит клетка с крысой. Она у меня как детектор работает. :hello:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот это да! :)
    Я как раз ищудетектор СО, меньше 8т.р. нет.
    Я думаю, что детектор нужен, очень да же нужен.
  4. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Вот здесь за 500 рублей с доставкой из Таиланда :) Аж с экраном.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Примного благодарен :)
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    http://www.dealextreme.com/p/1-3-lcd-security-carbon-monoxide-alarm-85db-3-aa-54061
    Вот вам детектор за 18 баксов с доставкой.
    Я подобный использовал. Самое смешное - он работает :)
    Ну раз вы знаете где купить дешёвые датчики, то зачем создали тему?
    Или вам еще дешевле надо? :)]
  7. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    А это тот-же самый что и на ибее :)
    И цена та-же.
    Минус - он работает на батарейках.
    Ну это все-таки бытовая китайщина.
    А предмет ответственный.
    Я ж со смайлом ссылку дал.
    Мне бы недорогой чувствительный элемент, а я бы к контроллеру его прикрутил.
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ага. Один и тот же. Что говорит о том, что делает его одна контора, либо на одинаковой элементной базе.
    А любой ответственный предмет, будь то датчик или клапан, имеют свои сроки проверки и поверки. Для бытовухи такой срок не установлен, но вы можете их сами проверять, например, два раза в отопительный сезон, а чтобы увеличить надёжность системы, поставить два датчика или даже три. Всё равно они дешёвые, но вероятность ОДНОВРЕМЕННОГО отказа сразу двух или трех датчиков резко снижается. Правда вероятность ложного срабатывания повышается, но жизнь всё-таки дороже :)]
  9. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Да не вопрос http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=%F3%E3%E0%F0%ED%EE%E3%EE+%E3%E0%E7%E0
    Только вот на тему "прикручивания к контролеру" просто не получится ;) А еще больше не получится его самопальная калибровка, поскольку нужен эталон :um:
    Кстати , хотелось бы понять зачем дома великая точность показаний датчика ? Да и пора бы уже закончить с обливанием китайского грязью. Это мнение вчерашний день.
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Как раз к контроллеру его просто подключить. :)]
    А вот калибровать - дааа... Хотя есть эталоны смесей, которые можно купить. Ну а на худой конец можно сенсор в глушак авто затолкать. Там СО по-любому есть. Особенно на непрогретом двигателе :)]
    Китай очень неплохо щас электронику делает. У меня весы на кухне стоят китайские. Точность не плавает, проверял. А еще есть безмен на 40 кг. Тоже китайский. И тоже не врёт.
  11. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Не уверен что понимате о чем говорите :) Алгоритм работы таких датчиков - включить нагревательный элемент - отключить - снять показания с сенсора - произвести логарифмические расчеты - измерить температуру окружающей среды - выбрать табличную поправку - опять произвести расчеты, заметте все это с контролем исправности цепей. Я бы это словом "просто" не назвал :) Если же под подключением подразумевается "припаять два проводка", то тогда тут слово "микроконтролер" лишнее.
    PS Хотя наверное есть гении для которых написать подобную программу - раз плюнуть... У меня так не получилось с обкаткой и моделированием ушло пару месяцев,ну естественно параллельно с основной работой :) Ну не гений я... :no: Я кстати проверял работу просто выжигая зажигалкой кислород из пробирки и одевая ее на сенсор.
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Вполне возможно, хотя те датчики, что по вашей ссылке, имеют в своём описании схему подключения. И в описании датчика указано, что по сути на выходе этого сенсора - сопротивление, которое меняется в зависимости от уровня СО.
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Если интересно то - http://www.figarosensor.com/products/2442pdf.pdf . А вообще подача информации в магазинах сильно хромает :) Не всегда 2xxx означает "2442 включительно".
