Пристрой неотапливаемой котельной для ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Petr2075, 02.09.11.
  1. Petr2075
    Petr2075
    Petr2075
    Усть-Каменогорск
    Доброго всем времени суток, приобрели ТТ котел Бош 25, по габаритам не помещается на то место где стоял старый котел, решили сделать пристрой для нового котла на улице к существующему зданию,стены из пеноблоков, утепленные пенопластом,сама пристройка получится неотапливаемая, вопрос - не замерзнет ли котел в такой пристройке или нужно обязательно эту пристройку отапливать?
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Если котёл не может сам себя обогреть, то как он будет отапливать дом?
  3. Petr2075
    Petr2075
    Petr2075
    Усть-Каменогорск
    Целиком и полностью согласен, просто терзают смутные сомнения))
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Плох тот котел, который собой котельную отапливает. К тому-же температура в котельной тоже должна быть в пределах норм ( не выше и не ниже). Помещение котельной при недостаточной утепленности нужно отапливать но так, чтобы можно было эту температуру регулировать. Котел по максимуму должен аккумулировать тепло в своей рубашке, а не отдавать его напрямую в котельное помещение.
  5. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Пару дней не потопите может замерзнуть.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря какое утепление будет в котельной, и теплоёмкость помещения какая- отсюда и время остывания будет известно.
    Меня больше волнует как пристройка относительно дома будет себя чувствовать- какая конструкция фундаментов у пристройки и дома- морозное пучение зимой.:flag::(
  7. Petr2075
    Petr2075
    Petr2075
    Усть-Каменогорск
    Пристрой из пеноблоков, с двух сторон утеплю пенонластом 2- ой, сверху пенопласта обошью ОСБ, крышу утепль минплитами 5, в два ряда, я думаю для помещения 2,5 квадрата достаточно.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 слой утеплителя выбирается исходя из дельты темпиратур -самая низкая зимой и самая высокая в помещение..
    2 утеплитель распологают только снаруже- тем более пенопласт, так повысится теплоёмкость стен а значит и помещения:super:
  9. Petr2075
    Petr2075
    Petr2075
    Усть-Каменогорск
    Ну зимой у нас до -40, а вот температуру в помещении не мерял)), к стати пару лет назад пристраивал к дому туалет с дущевой кабиной,стена толщиной в полкирпича, с двух сторон пенопласт 3, снаружи сайдинг, внутри гипса, стоит одна батарея на 6 секций и теплый пол, зимой относительно терпимо,углы нигде не промерзают, вот и подумал и котельную с обеих сторон утеплить
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чем больше утеплителя снаруже тем меньше улицу отапливать будете.
    Утеплять правильно- только снаруже.
