Расположить армопояса несимметрично относительно центра стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AnV, 02.09.11.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите по такому вопросу. Имею стены их 40 см газобетона. Подошла пора заливать верхний армопояс, к которому будет крепиться крыша. Можно ли сместить армопояс на внутренний край газоблока. Планируется:от внешнего края блока ставим 10 см газоблока (высотой 25 см), затем 5 см минеральной ваты или ЭППС, и затем оставшиеся 25 см - заливаем армопояс. Таким образом армопояс будем распологаться не симметрично центру стена, а сдвинут на край и давление от веса армопояса и крыши будет распределяться на газоблок неравномерно . Могу ли я так расположить армопояс?
  2. Jeka102
    Jeka102
    Jeka102
    присоединяюсь, аналогично планировал делать.
    Имхо. Можно, если крыша не мега тяжелая и нагрузки на газобетон не предельные.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вполне возможно. По поводу давления-плошадь армпояса будет одинаковая в любом случае соответственно и давление так-же. А по поводу равномерности, думаю это уже перестраховка.
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    А почему не хотите сделать 10см блок, 20см армопояс, 10см блок. В итоге армопояс 20*25 вполне достаточно.
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    На армопояс будут опираться концы деревынных балок перекрытия потолка. Не хочу чтоб они лежали на газоблоке
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ничего страшного видел дом в котором балки без армопояса лежат уже 3 года и под ними даже трещин нет. А у меня стена 30 см и, 10см блок 10см пояс 10смблок --- хватит.
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У меня не хватит смелости ложить балки на газоблок. Только на настоящий бетон
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Да вы раствор под балку см 1,5 положите на блок и пояс и ничего неслучится.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    ТС интересную тему затронул.
    А есть у кого фото армопояса под мауэрлат с опалубкой из газоблока?
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Примерно так , только под мауэрлат ещё шпильки забетонировать.
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня в альбоме есть фото, там 10 см пеноблок и сваренная арматура армпояса. Пеноблок пилил на 10см сам.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    У меня аналогично сделано, но еще не залито
    10 см + 20 см армопояс + 10 см блок (вот только еще хотел утеплитель засунуть, но работяги к моему приезду уже арматуру связали, вот и ломаю голову не будет ли эта конструкция промерзать)
  13. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    У меня 10см газосиликат, 5см пенопласт, 22.5см бетон
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Получается ширина блока 375?
  15. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    7.5 см газобетон (есть стандартные перегородочные блоки такой толщины) + 5 см пенополистирол + 20 см железобетон + 7.5 см газобетон
