Откачка септика на большом растояние
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем mysia, 01.09.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодец без дна в который попадают стоки из дома - это выгребная яма в худшем ее исполнении. Про танк почитайте тему там про почвенную фильтрацию много написано и сфотографировано.
  2. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Хорошо почитаю.
    Собственно по сабжу. Буть то выгребная яма или септик их надо откачивать.
    Как быть с откачкой, как это организовать через забор каменный (забор планируется)? Что бы машина не мешалась во дворе?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик откачивают раз в год. Это элемент техобслуживания. Выгребную яму по мере наполнения. Вам лучше обзвонить местных АС машинистов - потянет их машина такое расстояние или нет. Стандартный шланг 3 - 6 метров.
  4. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Если посмотреть на схему то септик около забора. Штатного шланга должно хватить.
    Вопрос в другом:
    1 Можно ли заранее в септик уложить трубу большего диаметра, внутри которого будет потом проходить шланг АС машины.
    2 Если можно то надо ли опускать эту трубу ближе ко дну? Или же шланг должен там свободно болтатся в колодце?
    3 Закрывать ли отверстие что бы не фанило на улицу?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Можно. Уточните диаметр шланга.
    2. Да до дна - важно со дна поднять осадок.
    3. Да. Пахнет не цветами.
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Ок
    А не может ли труба эта забится, засорится или скажем так закоксоватся.
    Какая там по консистенции масса на дне?
    Как вообще процес откачки происходит.
    Шланг с АС машины сразу на дно опускают? Или по мере того как откачивается все, его погружают?
    Закроем.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может если несколько лет не качать и мусор сливать в канализацию.
    Про консистенцию не скажу. Процесс- приехали - опустили шланг - откачали.
    Конкретная технология держится операторами АС машин в секрете и передается изустно из поколения в поколение. Существует мнение что в каждом регионе существует своя эксклюзивная техника, но точные данные об этом отсутствуют, так как операторы АС машин не раскрывают свои тайны.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как я понял из вашей схемы труба здесь типа обсадной трубы в скважине, чтобы протащить рукав АС машины? Только зачем делать трубу до дна вашей ямы? Т. к. мужику по профессии "оператор" нужно наконечником рукава "облазить" все углы ямы, а тут свободы у него нет! А консистенция на дне в вашем случае будет жидкая т. к как говорят г-но не тонет!
  9. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Именно так. Внутри этой трубы протащить рукав АС
    Тоесть обсадную можно завести немного в колодец как направляющую. А там как надо пусть вертит ей.
    На схеме красным это труба АС.
    Бумагу туалетную кидаю туда же? Проблем не создаст?
    А если газеты кидать туда?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Туалетную можно. А газетная скорее всего застрянет в трубе от дома до ямы.
  11. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    30 метров по черной ПНД 100мм - в легкую качает стандартный слоник. проверено уже пару раз на опыте кума :)
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можете кидать что хотите, только помните, что это все потом надо будет извлечь!
