Фуговально-рейсмусовый станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Винтик, 01.09.11.
  1. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Добрый день! а что можно сказать вот про этот станок, человек хочет такой станок купить, может кто сталкивался. попросил через меня закинуть инфу на форум, сам не может нет инет.
    Фуговально-рейсмусный станок Metabo HC 260 C
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @иван попков, да ценник у него нехилый. Наверное хороший. А что кто скажет по такому варианту более бюджетному - станок фуговально-рейсмусовый JET JPT-10В?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А владельцев этой модели немного...
    Да и те что есть искусно скрываются, указывая название этой модели кто во что горазд, чтобы и при помощи поиска по названию их нельзя было найти...
    Наткнуться можно только случайно, как например на https://www.forumhouse.ru/threads/304659/page-2#post-13713241
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если это длинная доска и закручена винтом то не рейсмусе не на фуганке не выведете. Потому что если снять плоскость до идеала то на одном конце получится клин.
    На небольших заготовках пропеллер убирается и на рейсмусе, после каждого строгания заготовка переворачивается и съем производится с противоположной плоскости. При этом я снимал по пол миллиметра.
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Станок комбинированный строгальный Корвет-20 как вам такой агрегат? Конкурентен ли с джетой?
  6. maksim529
    maksim529
    maksim529
    деревня Русятино
    Доброго дня.
    Год точно мучаюсь с вопросом какой фуганок и рейсмус приобрести для домашней мастерской. С точки зрения рейсмуса более менее картина понятная, здесь или крупногабаритный станок за соответсвующие деньги или Макита :) старый добрый 2012)
    Фуганок это жесть. С точки зрения хотелок здесь конкурентов СФ 4 нет. Единственный минус, сарайчик под весь инструмент пока ток в плане постройки (И пока все в одной из комнат дачи).
    Муки выбора довели до цены рублей до 140-150... Но в таком диапазоне есть привлекательные варианты комбинированного станка. И здесь мрак. Кто говорит что мол нормально, морока есть, но работать можно. Кто то говорит, что лучше иметь два средненьких станка, чем один совмещенный.
    По последним просмотрам на мой взгляд из совмещенных более менее приемлимый вариант это
    Джет 260 (либо 310), при цене 107 (130).
    Сегодня общался с Фелдером, предлагают купить у них хаммер. Правда ценник в отличи от джета начинается от 140р. при тех же 260 мм рабочей поверхности.
    Хотелось бы услышать мнения пользователей. Настолько ли джет хуже (по уверениям фелдера, они Австрийцы и это большой плюс :))
    Либо вообще стоит закрыть тему совмещенного станка и купить макету как рейсмус, а фуганок подбирать уже по ходу процесса.
  7. maksim529
    maksim529
    maksim529
    деревня Русятино
    в общем купил отдельные станки фуганок, рейсмус. все производства Варриор. Две недели прошли (по выходным) Пока вроде все работает. Прошло около куба древесины (липа).
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Пионерский, ножи никакие, правда заточка заводская, может переточить лучше будет, но шербинки появляются очень быстро, рейсмус врал миллиметра полтора, благо настроить можно. По цене и станок, лучше по отдельности брать.
  9. maksim529
    maksim529
    maksim529
    деревня Русятино
    Впечатления по ходу использования.
    Фуговальный станок 150 ММ (WARRIOR W0106FL)
    Крепление станицы к тумбе. Прикрепить два задних болта сложно, но возможно. Достаточно при снятой задней крышке умудриться и залезть с каким нить более менее удобным ключом (затянутый от руки достаточно быстро откручивается).
    Но третий болт, руками и только. Находится он как раз в полости откуда выпадает стружка. Соотвествено надо на ощупь найти необходимое отверстие и не в самом удобном положении попытаться его туда закрутить.
    Движение площадки параллельного упора будет неподвижным если затянуть его движение по плоскости. В ином варианте есть шатание.
    150мм, Да возможно кому то хватает, но блин, иногда его мало просто потому что доска 160-180 после обрезки, но здесь выбор бюджета. Вывод, в будущем 100% надо менять на минимум 200.
    Самое главное, приводной ремень, при текущих попытках в расчете на продуманность инженерной мысли, бьет. (т.е. набегает волна) Надо думать как исключать этот косяк. Ставить какой то упорный ограничитель или еще как, что бы полностью исключить сдвиг мотора вверх.
    В целом взвешивая все плюсы и минусы, на сегодня общая оценка 3 (из пяти) (с учетом личных хотелок большего и ограниченного бюджета). Станок в целом не плох, но надо доводить до ума.
    Но Цена позволяет закрыть глаза на много, а она в данном случае более чем приятная.
  10. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    У нас ещё продаются Holzstar, вот смотрю на модель Adh 305.
    Наверное тут такой бренд не знают, но, полагаю, это китайский китай...
    Хотел взять Макиту 2012, но тут всё-таки с фуганком машинка. Стоит ли платить за неё 900 евро (в комплекте с "пылесосом")?
  11. ForestPonds
    ForestPonds
    ForestPonds
    Меня интересует рейсмусо-фуговальный станок. Лучше JET JPT-10B или Энкор Корвет-20М? Характеристики у них одинаковые, но цена на 5000 отличается.
  12. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Посмотрите это видео
  13. Paruka
    Paruka
    Paruka
    Добрый день!
    Посоветуйте рейсмусово-фуговальный станок. Необходимо отстрогать 9 кубов досок для каркаса
  14. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    изучал тему. каждый ругают. у одного одно плохо у другого другое.
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Во первых всем трудно угодить, а во вторых производители идя по пути снижения себестоимости, что то делают в инструменте менее надёжным. Так что идеальных решений нет.
