Фуговально-рейсмусовый станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Винтик, 01.09.11.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Только есть одно небольшое НО. Перед выставлением толщины на рейсмусе надо сделать сортировку досок и определить самую "толстую" и от нее уже плясать, наче в случае выставления глубины "на глаз" можете убить ножи либо, что еще хуже, сам девайс
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Есть еще другое НО...
    На фуганке делают базовые поверхности под 90*
    Достаточно получить один угол.
    Ну а дальше рейсмус.
    На рейсмусе 90* просто так не получите.
  3. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Вот теперь понятно, я даже сам добавлю-на фуганке в отличии от рейсмуса не ограниченна высота заготовки.
    Всем большое спасибо за разъяснения. :hello:
  4. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    Можно ли делать на этом станке плинтус, обналичку, филенки, штапик, вагонку?
    Это делают на фрезере, хотя кроме филёнок,можно и на четырёхстороннике,даже быстрее и удобнее. Но он выглядит как бтр.
    Для изготовления мебели, комбинированные станки не очень удобны. А на дешёвых комби вообще сложно/но можно/ сделать столярное изделие /по крайней мере качественно/.Они больше подойдут для плотницких работ. Есть Могилёв 2,4 квт-но я использую на нём только фуганок, и то только потому что на другой пока не накопил, Есть ещё Макита 1806, но для столярки-это тоже не совсем то. Отдельно есть 2012 nb, bosch gts 10, jet jbm 5, Фрезер dw 625, в столе, но это вообще не айс. Кто работал с большими фрезами, концевые кажутся издевательством. Всё что удаётся сэкономить откладывается на jet34/фрезер/
    Погоняв Могилёв комби, понял, что комби больше не возьму никогда. Но для нечастых работ, он даже совсем не плох. Видел в магазине МД и М-Унив.,все они в принципе однотипны/какие-то лучше, какие-то хуже/,но у всех одно неудобство-перенастройка.
  5. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Вот прошло более 2х лет, я приобрел станки и поработал на них и вот теперь должен сам ответить на поставленный когдато мною вопрос.
    Вывести плоскость на рейсмусе не возможно и так как идеального по гиометрии (по плоскости) материала практически не бывает фуганок иметь необходимо. С его помощью (как я и предполагал когдато) сначала выводится (одновременно и проверяется) одна плоскость (база) или 2 плоскости под углом 90 гр (или любым другим -если надо.(что очень важно для последующей склейки) А вот потом уже на рейсмусе заготовка обрабатывается в соотверствии с заданным размером (относительно ранее полученной плоскости)
    Вполне возможно и в большенстве случаев предпочтительно использование этих двух станков в виде одного комбинированного, который по цене значительно ниже двух и скорее чуть дороже отдельно стоящего фуганка.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Рейсмус для выправки плоскости конечно не предназначен, но при определенном умении и наличии времени выправить можно. На фуганке тоже не всё просто выправляется, хотя конечно лучше, чем на рейсмусе.
  7. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Это даже не неудобство, а очень существенный (я бы сказал решающий и глобальный) недостаток
  8. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Я говорил в первуюочередь именно о назначении, а инструмент надо все же использовать по назначению.
    При определенном умении и наличии времени можно и ножом и напильником плоскость выправить. А вот фуганок именно для этого и предназначен (основное его назначение) Ну а необходимые навыки нужны при использовании любого инструмента, даже самого простого-например молотка. Мне все же интересно как можно получить плоскость при помощи рейсмуса?
  9. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    Если рейсмус с автоматической подачей, то я даже не представляю, как можно выправить на нём доску. Дело не в умении вовсе. Работал, ну как минимум на 5 рейсмусах, и один бытовой имею сам. Но видимо так и не научился. :)
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Даже и не спорю, абсолютно правильно. Речь шла всего лишь о фразе "невозможно выправить". Есть такие доски, что и на фуганке невозможно.
  11. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Так что, бесполезная железяка, получается?)
  12. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Что то совсем ничего не понял. Просветите.
    Планирую купить обрезной доски и прогнав через рейсмус..обшить дом Американкой.
    Учится обращаться с рейсмусом...планирую после покупки оного.
    Вопрос вот в чем..для моих целей он подходит?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При условии, что доска уже сухая или к моменту обработки будет просушена. Также отсутствуют доски закрученные винтом. Кроме того, не следует забывать об указанном в паспорте на станок времени непрерывной работы и не перегружать рейсмус, выставляя всегда максимальную или близкую к ней толщину снимаемой стружки.
  14. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Сомнительная затея экономически, да и технически. Чтоб был смысл нужно брать доску коротких длин, после дискаря, сушить самому. Послу сушки поймать определенное количество сабель, которые надо выровнять. Опять же чтоб оправдать экономику затеи нужно рейсмус супер бюджетный, но он же может и не выдержать этой задачи и крякнуть. А чтоб не крякнул, нужен рейсмус такой категории и цены, что на несколько слоев дом можно обшить.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Совсем запугали человека! Ему только надо отстрогать по толщине, причем чисто только одну сторону. Кривизну рейсмус конечно не выправит. Но почти вся кривизна притянется гвоздями. Конечно лучше выбирать чтобы доска была сухая и ровная. Но если человек будет делать себе и не спеша, то вполне можно и бюджетным рейсмусом. Конечно если сразу строгать все доски, то бюджетный рейсмус не выдержит. Партию сделал - прибил, еще партию. И все получится.
