Фуговально-рейсмусовый станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Винтик, 01.09.11.
  1. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Конкретно присматриваюсь к prorab 5620.
    Как говорят, это почти копия корвет 321, с некоторыми отличиями. Но Корвет 321, хоть он и дороже, ругают, а prorab 5620 - хвалят в основном.
    Попалось одно серьёзное замечание, что станина prorab"а ржавеет как нехорошая железяка.
    Очень интерен опыт работы и на упомянутых аппаратах и на других универсалах.
    На нашем форуме, надеюсь, мнение непредвзятое, поэтому и обращаюсь.
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Как и во всех подобных китайцев, покупка должна быть выполнена не только с кошельклм в руках, но и со средствами измерения для определения кривизны стола, диска итд. Вот про качество моторов - тут уже искать по форумам у реальных владельцев :hello:
  3. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Походил по форумам, почитал... как-то получается, что лучше набор разных инструментов, чем один универсал.
    По рейсмусу все указатели как-то на макиту 2012 показывают. Но вот вопрос. Хочется делать аккуратные вещи: вот беседка на подходе, мебель дачная, балкончик, крыльцо и пр.пр. Вот мечтаю о рейсмусе, а станкового фуганка нет, только ручной электро инструмент. Наверное не стоит пока на рейсмус заморачиваться?
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Ну незнай. У меня комбинированный (пила+фуганок) и отдельно рейсмус. Покрывает весь подобный спектр задач (беседки итд). А рейсмус был куплен отдельно по причине того, что фунция рейсмуса в универсалах осуществлена не совсем удобно.
  5. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    пила+фуганок - это понятно. Ещё одно подтверждение, что рейсмус лучше иметь отдельно.
    Вот тоько вопрос остаётся: смогу я ручным рубанком 100мм подготовить доски для рейсмуса? Или всё-таки нужно станковый фуганок с большой станиной?
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Думаю смотря какой материал Вам достанется. Если пилорама, откуда будете брать, нормальная, то справитесь (сам юзаю рубанок 5708-й Ребир). Но весной купив необрезь в одной пилораме с доставкой и получив ее, понял как попал. Доски гуляют по толщине миллиметров на 8-10. Тут уж однозначно выручил стационарный фуганок.
  7. VolkVolkov
    VolkVolkov
    VolkVolkov
    Можно ли делать на этом станке плинтус, обналичку, филенки,штапик,вагонку?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  9. VolkVolkov
    VolkVolkov
    VolkVolkov
    А можете по подробней описать этот станок?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я на нём не работал. Но по внешнему виду, весь перечень ваших работ сделать можно. Насколько он надёжен я не знаю. Извините.
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @VolkVolkov,
    Основные косяки присущи практически всем китайским девайсам - кривизна, хлипкость итд. Тоесть покупать надо идя в магазин со средствами измерения и выбирая экземпляр с минимальными багами
  12. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Разъясните чайнику-станок фуговальный и рейсмусовый-чем отличаются? И для чего фуговально- рейсмусовый?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Если в двух словах, фуговальный для придания геометрии заготовки,
    рейсмус для строгания толщины заготовки в размер.
    Отличаются расположением строгального вала.
    У фуги вал снизу, у рейсмуса сверху.
    Строгануть доску можно и там и там.
    Но это от лукавого...
    Фуговально-рейсмусовый типа универсальный,
    Сверху фуганок, а с низу засунешь- рейсмус.
    Как-то так.
  14. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Спасибо, но хотелось бы уточнить. Допустим имеем доску или брус разный по толщине-сначала получаем плоскость на фуганке, а потом обрабатываем в размер рейсмусом-так? Или все это можно сделать рейсмусом?
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
