Варианты красивой установки термозащиты для печей-каминов
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем pml, 01.09.11.
  1. pml
    pml
    pml
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Хочу установить в свой брусовый домик печь-камин (jotul f3). Хочется чтобы термозащита не просто защищала стены и пол, а украшала пространство вокруг печки. Подумываю поставить печку на небольшой пьедестал, который для красоты обложить керамической плиткой или имитацией камня.
    Стало интересно, а какие еще есть варианты красиво "обрамить" печь термозащитой. Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями на этот счет :)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд, необходимо сделать независимую стенку из кирпича, или несгораемых листовых материалов, с облицовкой, или без таковой.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Если хотите красоты, то кроме плитки или камня врятли что-то еще можно найти. Стенка из листовых материалов никакого эстетического вида иметь не будет. Все крепится на саморезы, которые видны и стыковки на углах без шпаклевки тоже не очень ровные получатся. А у Телегина наверное много кирпича с объектов остается, вот и предлагает всем. Пол деревянный у Вас? Если да, то легкий утепленный каркас, ГВЛ и плитка либо камень.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кирпич предложен в качестве варианта...
    Читайте внимательней!
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я внимательно читаю. Брусовый дом - значит деревянные полы. Как и зачем ставить на дерево кирпич?
  6. pml
    pml
    pml
    спасибо за советы.
    Да, полы деревянные
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я бы ещё газобетон рассматривал - удобно (любая форма точится хоть ножом хоть теркой), легкий, и отделка хоть декор.штукатуркой хоть чем.:hello:
  8. pml
    pml
    pml
    Снова добрый день, уважаемые форумчане!
    В прошлом году решил не устанавливать печь, пока дом не сядет. теперь опять стоит такой вопрос. Обратился в фирму, чтобы установили печь+дымоход. Предложили такой вариант экрана между печкой и стеной:
    5см базальтовой ваты, слой минерита - на скользящем креплении (чтобы возможная усадка дома не испортила конструкцию). Печь будет установлена от минерита на расстоянии 15 см. Аргументы - в инструкции от печи расстояние до несгораемых конструкций 10 см. Планирую потом на минерит установить плитку из керамогранита. А в качестве пьедестала для печки - несколько слоев ЦСП + плитка из керамогранита на термостойком клее.
    Как вам такая защита? не близко ли к минериту хотят ставить печь?
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Очень красивое оформление термозащиты - плитка "Терракот"
    и красиво и недорого
  10. DSHA
    DSHA
    DSHA
    Верея
    Фиброцементная плита от японского производителя NICHIHA (НИТИХА). Состав фиброцемента - песок, цемент (90 %), вода и целлюлоза. Не содержит асбеста ! Может служить в качестве декоративной термозащиты от печи или дымохода в парилке. Огнестойка. Обладает грязеотталкивающими качествами и не требует особого ухода.
    http://pechnoi.ru/index.php?cat=119
  11. Романнушка
    Романнушка
    Романнушка
    А я саморезы закрыл)
  12. DSHA
    DSHA
    DSHA
    Верея
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  14. DSHA
    DSHA
    DSHA
    Верея
    к чему? эта печь будет эксплуатироваться с сеткой... обратите внимание она ещё без камней)
    бак на трубе? тоже много случаев не уследили за уровнем воды в баке и красная труба и лопнувшие швы... сетка с камнями это ещё и элемент термозащиты, у себя ставил сетку от Везувия, она большая, камней много влезает... какова бы печь по эффективности не была, труба до старт-сэндвича одно из самых горячих мест...
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
