Как я делал санузел на даче и утеплял каркасную веранду
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Yakshe, 01.09.11.
  1. Yakshe
    Yakshe
    Yakshe
    Продолжу рассказ. Ввод воды в дом.
    1. Исторически так сложилось, что у меня скважина получилась в гараже. Скважина 18м, стоял насос "малышок" и 10 лет прекрасно отработал. Теперь нужно было поставить новый насос и ввести в трубу в дом, через подвал.
    Как видно из фотографий, я сначала обкопал скважину в подвале на глубину промерзания примерно. Прокопал путь до стенки подвала - фундамента дома. Затем обрезал обсадную трубу до нужного уровня.
    Заменил насос - поставил Pedrolo, 80 л/мин, трубу к насосу (черная такая, из жесткого пластика) вывел наверх и специальным немецкими соединениями сделал на 90 градусов поворот и прошел в дом, т. е. в подвал...
    фото
    фото
  2. Yakshe
    Yakshe
    Yakshe
    Итак, мы вошли в подвал.
    Теперь монтируем автоматику. Честно говоря не знаю точных названий, но суть такова:
    на трубку с 5-ю дырками (5-ти ходовый фитинг вроде этого ) вешаем: собственно трубу идущую от насоса, гидроаккумулятор на 100л, реле РП-3 (вкл-откл насос), реле давления, манометр и трубу идущую в дом. Добавляем сюда и кран на всякий случай, чтобы перекрывать если что. Мне эту сборку сделали в магазине прямо, оставалось только подключить трубу вводную и выводную...
    Правда этим летом этот фитинг лопнул - пришлось менять и перекручивать всю систему заново...
    Ведем трубу по подвал и "выныриваем" вверх - в дом, предварительно проделав отверстие.
    На повороте требы (на углу) я поставил дополнительный кран для слива системы (на фотке там ведро голубое рядом стоит)
  3. Yakshe
    Yakshe
    Yakshe
    Поднимаемся на 1-й этаж дома и разводим воду по точкам отбора.
    Их у меня 6: 3 раковины, душ, туалет и водогрей. Необходим коллектор (типа такого ), для того, чтобы давление в каждой линии не сильно зависело от других точек отбора. Чтобы не было так: кто-то вдруг открыл кран и Вас окатило горячей водой в душе...
    Делаем разводку водопроводной воды. Я делал все металлопластиком, мне понравилось - удобно и просто.
    слив из каждой точки делаем обычной сантехтрубой Д50 с уклоном 1-2см на 1 м. Так получалось не всегда - не точно рассчитал. Из-за этого раз в 2 года забивает сток - приходится чистить химией. Так что рекомендую делать нормальный уклон, если позволяет обстановка.
  4. Yakshe
    Yakshe
    Yakshe
    Облагораживаем санузел:
    1. Влагостойкий гипрок (его можно было не ставить, но т. к. было 2 листа в наличии я решил до кучи его поставить..)
    2. ПВХ панели
    3. Подвесной потолок (пластиковая вагонка на бруски)
  5. Yakshe
    Yakshe
    Yakshe
    Фото
  6. Yakshe
    Yakshe
    Yakshe
    Ставим оборудование, двери, доделываем кое-что, вешаем полотенца :)
  7. Yakshe
    Yakshe
    Yakshe
    Все становится на запланированные места
  8. Yakshe
    Yakshe
    Yakshe
    Заметьте, терморегулятор для теплого пола я вынес наружу - говорят они боятся влажности.
    веранда принимает прежний вид - плюс водопровод! Ура!
  9. Yakshe
    Yakshe
    Yakshe
    Хозяева рады и готовят угощения -какие-то лопухи и дождевая вода из тазика. :) Лужайка к весне уже восстановилась, а к осени в саду как будто и не велись никакие работы...
  10. Yakshe
    Yakshe
    Yakshe
    Забыл сказать: полезно сделать вывод воды за стенку дома, сквозь стену например. Сделать два крана - один внутри, другой дублирующий снаружи.
    Снаружи вода нужна всегда летом - полить огород, помыть чего-то, в баню и т. п. Рекомендую повесить тройник или просто один шланг. по необходимости вобщем. И внутренний кран на этой выведенной из дома трубе летом можно держать открытым.
    А вот зимой наоборот - открываем и закрываем воду только внутренним краном, чтобы вода в кусочке трубы, проходящем через стену не замерзала - успевала стекть из трубы через ОТКРЫТЫЙ внешний кран.
  11. Владимир63
    Владимир63
    Владимир63
    Новокуйбышевск
    Подскажите, по фото не понял, как у вас крепятся бруски к потолку, на уголках? или это специальные подвесы? Я имею ввиду потолок в сан. узле.
  12. Yakshe
    Yakshe
    Yakshe
    да нет, не специальные. Я вот тоже все думал как попроще прикрепить бруски, чтобы было не тяжелая конструкция и надежная. В магазине увидел железные уголки (оцинкованные), с массой уже просверленных дырочек, универсальные как я понял. Для разных целей. Они там разных размеров были.
    К бруску прикрепил шурупами несколько уголков, а потом уже прикрутил к потолку, тоже шурупами.
  13. Владимир63
    Владимир63
    Владимир63
    Новокуйбышевск
    Спасибо! Очень у вас хорошо получилось!
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Скажите, а как у вас ведет себя поле фильтрации дважды обернутое в геотекстиль? Потому что так делать нельзя.
  15. Yakshe
    Yakshe
    Yakshe
    Нельзя? Не знал, что нельзя. Возможно это ошибка.
    Идея была такая - по опыту прокладки дренажных труб (с дырочками) от бани я заметил, что дырочки в трубе они со временем забиваются землей. Заплывают как бы. Я подумал, что если я оберну трубу в какую-то фильтровочную ткань, то будет долговечнее.
    Дренажные трубы и так продаются с такой тканью иногда, но мне показалось, что площадь ткани должны быть большей чем поверхность трубы. Поэтому я сделал так, как сделал.
    Пока фильтровочное поле работает нормально. В этом году выкачивал септик. Первый отсек плотно забит, второй и третий - вода.
    Ткань, которой я обернул трубу и гранитный щебень - обычный спанбонд, который для грядок используют
