Туалет с мини септиком из ж/б кольца. Первый опыт
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Avtoboom, 01.09.11.
  1. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Приветствую всех комрадов и интузиастов дачного строительства.
    Вот и настал черед и на моих владениях посторить новый туалет.
    До этого я не читал форумов а сидел и искал на просторах инета инфу связанную с септиками и готовыми туалетами. Но, время вносит свои коррективы, и было решено своими руками посторить туалет т.к. старый, которому уже 20 лет, пришол в негодность по многим показателям. Яма полная, продуваемость бешенная, само строение того и гляди рухнет.
    Осмотрев участок и обнаружив что есть ж/б кольцо, которое не влезло в колодец, и использовалось под всякий дачный мусор. К тому же оно стояло скромно в углу участка и изрядно заросло всякими кустарниками и травкой.
    В общем, было принято решение что это то, что надо для нового туалета.
    Решено, сделано. Кольцо было вычищено со всех сторон. Встал вопрос, как его из оного угла в другой перекатить, да еще и опустить его в яму. Задумался но, пока суть да дело, взялся за саму яму под него. Капать стал рядом со старым туалетом. Земля:-плодородный слой см 20-30, дальше глина и суглинок(на картинках видно) В принципе то, что нужно. Этот же выброшенный из ямы грунт решил использовать для засыпки старой ямы.
    Немного фоток, начала работ.
  2. And70
    And70
    And70
    А не лучше ли было бы установить кольцо на место и прямо внутри него капать яму, чтобы оно под собственным весом опускалось (как при копке колодцев)? Или у вас есть необходимые приспособления для опускания кольца в выкопанную яму?
  3. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Яма была благополучна выкопана. Фотил в принципе только лишь для отчетности самому себе и своей благоверной...типа отчет о том что я на даче не дурака валяю.:aga:
    Чуть не забыл. Кольцо в наружном диаметре 1200 мм, высота 900. Яму капал больше чем кольцо на 15-20 см в диаметре, для того что бы потом сделать обсыпку из песка и щебня. Глубина 1000 мм.
    Поскольку я вешу 65 кг а колечко в 10 раз тяжелее то, был на помощь призван один из соседей по даче. Он-то и помог мне перекатить кольцо к месту его опускания. Кольцо было перекачено(или перекатано) с помощью подкладок круглях трех-метровых лесин и некоторых не очень пристойных слов...:aga: в адрес его тяжести... Сосед вечером был рад не только событиям удачного перекатывания этой тяжести, установке кольца но, и вечерними посиделками.
    Как опускали кольцо, спросите? Да очень просто. Мы его подкатили к краю ямы так, чтобы кольцо перевешивало примерно 50% через край ямы, и бросили его. А поскольку яма шире кольца то, кольцо просто упало туда, и что на удивление относительно ровно ямы.
  4. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Можно было и так, по способу колодца но, даже при капании колодцеп первое кольцо, как правило опускают в яму.. Хотя я с вами согласен... Что сделано то, сделано. Сейчас дописывать дальше буду.
    And70, подскажите, а как редактировать-то текст? А то получается я пишу новые топики каждый раз..:faq:
  5. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Ну, ладно, продолжаю. РОясь в паутине интернета, наткнулся на сайт Сделайсам.ру, Там нашел одну интересную конструкцию мини-септика для дачного дома и, решил что будет сделано именно так. А что будет посмотрим дальше.
    Был завезен песок сразу на все нужды огорода.7,5 кубов...:)
    А на сегодняшний день вот что уже есть. Кольцо в земле и обсыпано песком и щебенкой. Вокруг кольца снят грунт и тоже засыпано песком, пролито и утрамбовано т.е. подготовка к установке фундаментных блоков 20х20х40.
    Ну ик картинки, правда не последние. В этот раз поеду, и сфоткаю.:hello:
  6. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Сори. На той картинке не так нарисовано.
    Исправляюсь...:hello:
  7. shurigin
    shurigin
    shurigin
    А что будет использоваться внутри кольца, и куда будет вода уходить?
  8. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Внутрь кольца будет установлена 200-литровая бочка, в ней будут просверлены дырки на расстоянии от 15-20 см от верха для перетекания "сбродивших" нечистот. Далее, попадать будет в ж/б кольцо, ну так дальше. В кольце тоже дырочки, через которые будут уходить через "фильтр"(песок и щебень) в почву..дно кольца открытое тоже..
    Как-то так.
    На картинке принцип виден...:)
  9. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Что то у меня сомнения что после фильтра вода будет в глину уходить, кроме того подозреваю что вода обратнпо пойдет, например после дождя. На истину не претендую, пусть спецы рассудят
  10. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Я пока тоже не могу быть уверен но, все-таки не чистая глина, а супесь. Буду надеятся.:)
    А спецов подождем... Будет мнение интересно.
    А вот, могу добавить то, что после того как была выкопана яма и брошено кольцо то, шли дожди. А я уехал домой, и очень сокрушался что яму не прикрыл. Однако по приезду обнаружил что, в яме воды чуть-чуть, см 7-10... Т.е. вода уходит...
  11. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Продолжение будет.:hello:
  12. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    У вас что же, смывной унитаз будет стоять? А как часто пользоваться планируете?
  13. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Нет, не смывной, простой. Обычный, типа выгрибного. Но если надо сполоснуть "дачный унитаз" то.не жалко туда и воды туда плюхнуть.:)
  14. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Ну, с..продолжим. Побывал я на даче, глянул в кольцо, воды не прибавилось не убавилось. Это уже радует.
    Притащил фундаментные блоки 200х200х400 и установил по уровню. Затем закрыл блоки руберойдом и сделал "конвертики", а то руберойд тапоршится..:aga: и не видно его габаритов. Если кому интересно как то, чуть позже процедуру опишу.
    Далее стал пилить доски 130х50, думаю как раз для нижней обвязки. Примерился, напилил, и все соединил 150-ым саморезом и уголками. Затем все обработал на всякий случай отработкой(отработанное машинное масло)
    Вот теперь задаюсь вопросом. А правильно я сделал что оставил между обвязкой и песком пространство? Может закрыть его? А то и снизу дуть будет, да и водичка может туда течь с огорода.
    Ну и фоты...:hello:
    Критикуйте, подсказывайте, наставляйте, спрашивайте.
  15. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    ПС. То, что на первом фоте, это тот, который вот-вот развалится.:aga:
