РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья! Собственно вопрос вот в чем. Имею доставшийся в наследство цоколь из ФБС (3 ряда), далее армпояс (50 см), далее кирпичная кладка (60 см) и всё это перекрыто пустотками. План цоколя, схема несущих стен и перекрытий приложена. В связи с тем, что сейчас можно изготовить плиты любой длины до 9 метров появилась идея первый этаж сделать со свободной планировкой, т.е. без несущих стен, а плиты перекрытия размером 8,5 метра положить поперек. Вопрос только в том, как реализовать проем для лестницы на второй этаж (проблемный участок выделен на рисунке розовым), а точнее на что опереть плиту (плиты). Стены первого этажа будут выполнены в 2.5 кирпича, второй этаж – сруб. За ранее спасибо.
Только вот стены на которые оперяется перемычка, если из кирпича то лучше из полнотелого и марки побольше ну и толщина этих стен минимум 250мм и желательно с кладочной сеткой через 4 ряда. Можно и двутавр как перемычку пустить.
Блин! И правда! Как сам не догадался! Спасибо!! Двутавр удержит 2 плиты длиной 6 метров и шириной 1.2 метра каждая?
Если только взять нагрузку от этих 2 плит, то достаточно будет 16-го двутавра. Здесь же только половина нагрузки от них будет передаваться на двутавр, а половина на стену, получается только 2,1т. Но а дальше для точного расчёта нужно знать как и куда лестница крепиться, что будет на плитах (какой пол, перегородки).
Где планируете брать плиты, там за одно и перемычку возмете. 5ПБ-25-37 думаю удобнее отделывать чем двутавр.
