По герметику вопрос (+)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Alexei I, 01.09.11.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Садил на герметик макрофлекс универсальный (белый силикон) пластиковый переход (серый) на металлическую трубу из канашки.
    Застывший герметик к пластику просто не липнет, снимается с него чулком, да и к металлу не особо.
    Может я не тот тип герметика выбрал? Есть в продаже еще акриловый.
    На всякий случай воспользовался народным средством - обмотал конструкцию тряпкой на цементе.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А смысл герметика? Вода в трубе не стоит.
  3. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Для соединения пластиковой трубы с металлической есть пластиковые переходники с резиновым уплотнителем. А силиконовый герметик к пластику не пристает. Сейчас чаще используют "Космофен"
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Господа, обратите внимание - металл торчит из земли - он папа! А пластиковая муфта, которая надета на него - мама. Т.е. сборка наоборот. Не нашел я никакого переходника в наших магазинах, чтобы пластик вставить внутрь 114-й трубы. 110 пластик в нее не лезет, даже если его в морозилке заморозить.
    В итоге - прохудится резиновый уплотнитель в пластике - "г" будет течь по стенкам металла вместо септика под дом.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Теперь понятно. В виде эксперимента можно прорезать серую трубу и попробовать впихнуть внутрь.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    В качестве 2-го эксперимента - наварить металлическую муфту (кусок мет. трубы) нужного диаметра (120 мм) на металлическую трубу.
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Этот фокус не удастся. Труба зарыта на 3 метра буквой "г". А сверху электродом не подлезть (даже с зеркалом).
    Будем надеяться, что народный метод - тряпка на цементе будет работать.
  8. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Кстати, внутрь трубы я тоже могу руку просунуть. И чем замазать? В голову приходит только раствор (цемент+песок). Герметик?
    Вадим, попробуйте ради интереса это проделать сами. Без шуток - если ее разрезанную просто болгаркой попробовать впихнуть внутрь - ничего не выйдет, а если заморозить - она сразу треснет. 2,5 мм по всему диаметру - это не шутка. Металл подогреть можно конечно паяльной лампой - но толку ноль. Не настолько он расширяется, чтобы можно было засунуть в него пластик. А если перегреть - пластик плавится - проверено сегодня ночью.
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Ее нужно не замораживать, а нагревать. Я делал подобное с 50 серой трубой. Над газом и очень осторожно. Сейчас сниму и выложу фото.
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А Вы попробуйте это со 110-й трубой. Не тот размерчик.
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Да, 110 не тот размер, но попробовать стоит. Вот обещанные фото
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попробую при случае, редко с серой трубой работаю. Так то она достаточно гибкая, мне думается что не должна сломаться - пара пропилов и должна войти. Пока теория. Подвернется труба попрактикуюсь.
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вот везет вам. У нас наоборот, коричневая есть только труба. А любые отводы-шалабушки - только серая. Ею и под полом приходится работать, хоть она и не для низких температур.
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Да скорее уж хрупкая. Во всяком случае по сравнению с ППРС-трубой. Состав видать другой.
  15. LexaLexa
    LexaLexa
    LexaLexa
    Омск
    Закажи токарю переходник из металла выточить. Один конец чтобы в чугунку внутрь входил в другой чтоб пластик влазил. за день выточат и будет все как в лучших домах Лондона и парижа. Это не дорого будет и надежно.
    Ещо вариант взять кусок металлической трубы чтобы в чугунку входила и кусок чтобы в него пластик влазил и сваркой соединить их.
