Вопрос про сендвич
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем bratatarin, 01.09.11.
  1. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    Добрый день.
    Вроде я порылся в этой ветки, но не на все вопрос на шел ответы.
    Ситуация следующая, устанавливаю ТТ котел протерм 30. К нему надо крепить дымоход.:) В связи с этим прошу Вас помочь мне в решении некоторых проблем.
    1) Замерил я линейкой выходное отверстие, выходной диаметр с тт котла 140 мм. На строгинском строительном рынке мне предложили сделать 1метр сендвича за 1400 метр. Показали мне пример работ нормальные сендвчи, от магазинных не чем не отличаются. Вопрос в следующем, как можно проверить утеплительный материал, как удостовериться, что когда я начну топить у меня этот утеплитель не загорится или не начнет тлеть?
    2) Планирую вывести трубу через стену, которая светлая на фотографии https://picasaweb.google.com/lh/photo/kDMFpZzw9zMAIHMUnSjwWQ?feat=directlink.
    Данная стена сделана так вагонка, рубероид, урса, рубероид, американка. Продавцы утверждали, что не чего в этом страшного нет, и ни каких дополнительных экранов не надо ставить: прорежьте квадратное окно вставьте трубу, и будет вам хорошо. Как сделать грамотно переход между котлом стенкой и улицей?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сендвичи - самопал всегда хуже произведенных на заводе на нормальном оборудовании.
    Качество утепления и его набивка, а так же марка стали и её толщина всегда прихрамывают!
    Окно действительно нужно вырезать, но его минимальные размеры для вашей трубы 750 х 750 мм
  3. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    Надеюсь, автор простит меня за вклинивание в тему, просто проблемы практически такие же. :) Котёл будет либо такой же, либо DOR 20/24. Запутался с сэндвичами окончательно, кто-то вообще говорит что для угля сэндвич не подходит, или нужен шире чем для дров.
    Попробую сформулировать основные вопросы:
    1) К примеру, выход для дыма из котла 150 мм - дымоход можно делать по всей длине таким? Или лучше сделать расширение и на сколько?
    2) Слышал так же, что утепление для дымохода ТТ котла должно быть 10 см - преувеличение? Или так - 4 см это очень мало?
    3) Имею идею обернуть прямой участок из 5 сэндвичей в один лист оцинковки и закрепить хомутами и саморезами. Это сильно добавит прочности или...? Дымоход будет выше крыши на 5 метров, переживаю как бы он не сломался посередине.
    4) вопрос к автору темы: Вы уже рассчитали дымоход? Какая высота/толщина получились? По моим подсчётам получается 8 метров, учитывая что у меня будут 2 колена по 45 гр и наклонный участок 120 см.
    Спасибо заранее!
  4. mcc
    mcc
    mcc
    Не пойму,зачем выдумывать велосипед:no:
    Год назад купил ТТ Протерм 20, там диаметр трубы 130 ! Поехал на рынок "Мельница", купил 7 м. сэндвича фирмы "Ферум" ( 1мм.нержавейка ) по 1700 рэ/метр. С отцом всё установили сами без проблем. 1 сезон уже протопили и дровами и углём, всё ок.
    Вы покупаете котёл за 40-50 тыщ и хотите "скроить" на дымоходе, 3-5 тыщ ? Где логика ? :no:
  5. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    Спасибо за оптимизм, mcc ! Читал ваши сообщения на форуме, наверно все на текущий момент. :)
    Мои задачи несколько изменились - вчера купил на той же Мельнице 5 метровых сэндвичей "теплов и сухов" 200 внутр. 300 наружн. и тройник 135 гр. бюджетной серии с 430-й нержавейкой. Они будут на самом верхнем прямом участке. Но проводить через стену такой дымоход под углом очень громоздко, думаю сделать переход на 150/250 после тройника (угол 45 градусов). Заодно и сталь получше выбрать ближе к котлу. Как бы пограмотнее сколхозить этот переход? Из фирменных переходов видел только неутеплённые, можно как-нибудь обернуть базальтовой ватой и обтянуть оцинковкой?
    Спасибо!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Диаметр дымохода не менее диаметра выхода с котла.
    2. В зависимости от назначения утеплителя можно и меньше.
    У Шиделя, Допустим 30 мм - достаточно;
    3. Это какой лист понадибится?
    А вообще, можно дополнительно утеплить и закрыть общим кожухом (можно даже крашенным);
    4. Вопрос не ко мне.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо за покупку нашей продукции.
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Как думаете. сколько продержится 430-я нержавейка на т/котле?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А зачем думать?
    Уже денюшки в кармане! :hello:
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сколько простоит, сложно сказать , слишком много переменных. 430 сталь это компромис. Лучше конечно 304 или еще лучше 310, но последняя стоит в 3 раза дороже 430 и под заказ. С точки зрения производства разницы практически нет, выбирайте лучшее с учетом Ваших возможностей и условий эксплуатации.
