Что Вы знаете про заливку самана в несъемную опалубку?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ion Coaelung, 31.08.11.
  1. Ion Coaelung
    Ion Coaelung
    Ion Coaelung
    Кишинев
    Представьте себе опалубку из натянутой металлической сетки (3х3 или 5х5 см), которая поддерживается временными деревянными упорами, куда заливается саманная смесь, в довольно больших количествах в небольшие сроки. Хотелось бы прочитать объективные мнения по этому поводу, может кто имел дело с подобной технологией? Заливают ведь саман в формы когда изготавливают кирпичи, ведь он довольно мягкий чтобы с ним работать... но представляю что смесь будет достаточно вязкой, чтобы не вытекало сквозь ячейки сетки. Естественно хотелось бы ускорить и упростить процесс поднятия стен, все таки 21 век, есть возможность механизировать процесс приготовление смеси, а тратить месяцы на кладку стен нет желания, тогда механизировать отпадает необходимость, возвращаемся в 19 век...
    Очень хочется почитать Ваши мысли об этом! Заранее благодарю!
    Ion Coaelung , 31.08.11
    #1 + Цитировать
  2. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Изготовление самана подразумевает сушку на открытом воздухе с последующим досушиванием на солце , в вашем случае не будет ни того ни другого , потому что влага будет опускаться в низ и это не самым лучшим образом отразится на основании стены . Самое безобидное - начнётся процес гниения в нижней части стены. Наши предки были не глупыми - поэтму лучше делайте по старинке.
    wladislaw , 31.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Ion Coaelung
    Ion Coaelung
    Ion Coaelung
    Кишинев
    Дом нужно построить в Кишиневе, летом, когда там жара (27-35 С). Тем более конструкция должна быть с большим количеством проемов на сквозь, тем более в нижней части (участок на склоне), с южной стороны много больших окон. По ходу возведения стен предрасполагаю ничем не закрывать эти проемы, для продувки помещений от этой влажности.
    Если будет гнить, то скорее всего это будет солома и стружка. Что если заменить эти волокна металлическими или синтетическими?
    Ion Coaelung , 01.09.11
    #3 + Цитировать
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Ага, а глину - цементом. И получится, как в старом анекдоте, из бабушки дедушка. Смысл самана - в дешевизне. Впрочем, предлагаемая Вами технология существует, в виде сплошного заполнения каркаса здания саманной смесью.
    А.М. , 01.09.11
    #4 + Цитировать
  5. Ion Coaelung
    Ion Coaelung
    Ion Coaelung
    Кишинев
    Еще меня привлекает положительное воздействие на организм человека, дышащий, антиаллергенный материал. Бабушка и дедушка в жили в саманных домах, положительно отзываются о моей идее, а я им доверяю!
    Конечно в первую очередь рассматриваю использования соломы, как наеболее дешевый материал. Но читал и о возможности использования полиэтиленовых веревках вместо соломы. В любом случае должно получится дешевле чем строить из котельца (ракушечник, добывается там в регионе).
    Новые материалы типа пенобетон, бутерброды там всякие не рассматриваю в виду того что это новые технологии и нет информации о их долговечности и надежности, чтобы меня убедить в их эффективности. Не доверяю пока что. А вот саман дает еще возможность творчески подойти к оформлению, было время когда закончил художественную школу, где очень любил занятия по скульптуре. С удовольствием бы продолжил!
    #5 + Цитировать
  6. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Живу на Кубани станица Пашковская под Краснодаром.
    Я застал то время когда собирались всей улицей и помогали соседу строить дом, покрыть крышу камышом, а тёплыми, летними вечерами по станице слышались русские и казачьи песни, застал и настоящих!! казаков и казачек они приглашали для ремонта хат только своих проверенных мастеров и мой отец с товарищем входил в их число. Самое прочное строение и тёплое называли мазанка или турлук. У родителей дом построен из самана и обложен кирпичом, летом прохладно зимой тепло. После армии строил сарай из самана, технология простая, но в вашем регионе строить так как вы хотите нельзя, так строят в жарких странах как Узбекистан, Таджикистан там всё успеет высохнуть.
    Вам подойдёт вариант саман+кирпич. Удачи саман это очень хорошо!
    bea , 03.09.11
    #6 + Цитировать
  7. Ion Coaelung
    Ion Coaelung
    Ion Coaelung
    Кишинев
    Спасибо за внимание, я на днях нашел такую информацию: в Молдове раньше очень популярна была технология заливки самана с камнями известняка в несъемную опалубку из веток, почти мазанка как вы говорите. Там указано было что стены были в среднем 600-800 мм толщиной. Если верить этому источнику, я думаю смело можно пробовать и с сеткой:)
    Ion Coaelung , 05.09.11
    #7 + Цитировать
  8. melomandk
    melomandk
    melomandk
    Чтобы этого не случилось, органику минерализируют.
    Ржавчины значит совсем не боитесь?
    melomandk , 05.09.11
    #8 + Цитировать
  9. Ion Coaelung
    Ion Coaelung
    Ion Coaelung
    Кишинев
    Боюсь. А еще не подумал что сетка может стать экраном для разных волн, еще не понятно как себя люди (то есть семья) будут чувствовать в таком здании. Наверное лучше дедовскими методами строить, с корзиной из веток и прутьев! И экологичней и дешевле и проверенно временем, вот только поискать придется расходный материал.
    А как минерализуют, подскажите пожалуйста?
    Ion Coaelung , 08.09.11
    #9 + Цитировать
  10. melomandk
    melomandk
    melomandk
    Минерализируют щёлочью например известью, жидким стеклом, медным купоросом...в общем дофига чем можно, нужно смотреть что у Вас есть подешевле и доступнее, тем и минерализируете.
    Велком в мою любимую темку http://www.forumhouse.ru/forum39/thread107411-new-post.html
    melomandk , 08.09.11
    #10 + Цитировать
  11. Ion Coaelung
    Ion Coaelung
    Ion Coaelung
    Кишинев
    А еще хочется пристроить под домом печь типа ондоль, чтоб теплый пол был:son:
    Ion Coaelung , 10.09.11
    #11 + Цитировать
  12. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    @Ion Coaelung, есть технология "глинолит", читал- технология разработана еще до революции. Опалубка из сетки не пойдет. Или саман готовым кирпичем или по каркасу съемная опалубка. Много перечитал по этой теме и сюда защел за инфой, но раз так буду сам делиться. Есть саман легкий, тяжелый, средней тяжести. Зависит от климата проживания. Таджикистон- тяжолый, Сибирь- легкий или вообще блоки из под пресподборщика. Материал могу сказать хорош со всех сторон, но имеет свои особенности, как и любой другой. Подбираем соотношение глины и соломы и в перед. Мой вариант (Сибирь) легкий саман.
    khsgkhsg , 03.12.13
    #12 + Цитировать
  13. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    Про минерализацию думаю вопрос спорный. В Средней Азии, Украина, Кубань, Оренбуржская обл. и хрен знает где ещё по миру, много строений построенных много, десятков может даже несколько сотен лет назад не думаю, что заморачивались с минерализацией. Которые стоят по сей день. Но речь идет о самане тяжелом. В легком содержание глины меньше, но смысл самана остаётся- таже солома в глине. Которая являясь антисептиком не даёт соломе разлагаться, дает жесткость конструкции, при условии правильного соотношения глина-солома и особо важно какую глину (её качество) использовать. Ошибка многих- берут тощую глину или вообще суглинок, делают легкий саман, забивают опалубку, снимают опалубку и в процессе сушки стена начинает естественно как и положенно мокрой соломе преть, гнить. Делая выводы о несостоятельности самана по причине не понимая материала. и происходящих процессов. В каждой местности всё будет индивидуально. По этому методом проб и ошибок подбераем правильный рецепт "приготовления". И получаем относительно дешовое, долговечное, экологичное строение. Материал как говорят живой и требует индивидуального подхода, в отличии от арболита в изготовлении которого минерерализация требуется потому как цемент не обладает свойствами глины. В "приготовлении" арболита важно придерживаться "рецепта".
    khsgkhsg , 04.12.13
    #13 + Цитировать
