Швы 1-3 см при кладке ГБ на клей. К чему может привести?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Enisei, 31.08.11.
  1. Enisei
    Enisei
    Enisei
    Здравствуйте. Давно читаю форум, но все равно не все предусмотрел. Бригада строителей, пока меня не было, нафигачили вертикальные швы размером 1-3 см, при кладке ГБ на клей. Швы такие как и на внутренней несущей так и на внешней стенах. К чему это может привести?
  2. Enisei
    Enisei
    Enisei
    Вот кстати и фото некоторых швов
  3. megen
    megen
    megen
    Если правильно понимаю, то такая проблема в местах подрезки блоков? Чем с наружи отделывается блок. Если есть утеплитель, то ничего страшного. Если штукатурка, то может промерзнуть это место.
  4. Enisei
    Enisei
    Enisei
    Да, именно в местах подрезки блоков. Планируем утеплять ЭППС и декоративной плиткой, но только после зимы. А в эту зиму что можно ожидать от таких стыков?
  5. megen
    megen
    megen
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Ничего.. хорошего.
  7. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Ничего страшного в этом нет , обсолютно нормальная ситуация , не припомню ни одного случая чтоб такой шов привёл к промерзанию стены или других неприятностей.
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ничего страшного, просто рабочие нехотят под размер блок отрезать, вот и пихают остатки. Скажите им на будущие резать доборный блок в размер.
