Плита перекрытия в 15 см с 1 рядом армирования?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем milana-, 31.08.11.
  1. milana-
    milana-
    milana-
    Добрый вечер ,дорогие форумчане!!
    Оч нужен ваш совет !!
    Наша стройка началась , на данном этапе заливаем фундамент и через пару дней наши работяги начинают монтировать опалубку для пола 1 этажа ,хотим монолитить. Так вот вопрос ; прораб считает (мы строим без проекта)что толщина перекрытия достаточная 15 см и в 1 ряд армируется арматурой диаметр 14 с шагом 30 см ! ,бетон 300.
    А так и правда нормально ? дом 11 на 13 посередине еще 1 несущая стена ,планируется из газосиликата с облицовкой , 2 эт .
    Не слабовато ли армирование и толщина в 15 см ?? Прошу по возможности оперативно мне помочь ,время жмет неумолимо ,,,,,,,,,,,,,,,,,,:hello:
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мне считали 160мм толщина, бетон М300-350, 1-й ряд ф12 сетка 200х200, второйряд ф10 сетка 200х200, вторая сетка нижняя арматура вдоль не рабочего сечения пролета. это важно (чем это важно так и не догадался, но на это проектировщик сделал акцент). Дом 9х9 по середине несущая стена.
  3. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Где-то читала про монолитное перекрытие. Там указывалось, что толщина перекрытия должна быть не менее 1/30 длины пролета. Т.е. в вашем случае порядка 25-30 см. Армирование должно быть в 2 слоя. Про толщину арматуры точно не помню. Но то что в 2 слоя и 1/30 запомнила очень четко!
    Я в свое время просчитывала различные виды перекрытий. Получилось, что монолит самый дорогой и самый сложный. Плитами быстрее и дешевле.Мы перекрыли 1 этаж брусом 100*200 шагом 40-50 см пролеты по 4.5 м. В одном месте у меня пролет 8 м, его перекрыли клееным брусом, через прогон из 25 двутавра, уложенного на кирпичные столбы. А под 1 этажом у меня плита (плавающий фундамент). По плите будет теплый пол.
    Будьте предельно аккуратны в расчетах монолитного перекрытия. Не дай бог... В интернете полно статей, все подробно написано. Да и здесь на сайте тоже многие это делали. Но ваш вариант мне кажется очень рискованным и даже опасным.
  4. ProektMaster
    ProektMaster
    ProektMaster
    Предчувствую как на следующий год или раньше появиться тема - "В перекрытии появился прогиб в 15см. Что делать?". Господи, сколько можно объяснять людям, что если уж строите без проекта, да тогда хоть закажите расчёт перекрытия (фундамента, кровли, простенка) у проектировщика (дешевле будет, чем потом делать усиление конструкций или вообще сносить дом). Вот просите подскажите мол какую арматуру и т.д. применить в перекрытии, а человек вам из своего примера скажет (даже из проекта листок вышлет, где проектировщик рассчитал всё впритык (чтобы дешевле было и не рухнуло, от веса человека), а вы смонтируете и столом бильярдным (весом в тонну) нагрузите. И что тогда? Кто виноват, наверно проектировщик?
    Извините конечно что так вот ответил на вашу тему, но не первый год уж сталкиваюсь с последствиями самостроя. Да и здесь меньше месяца, а тем о разрушении конструкций всё больше и больше.
  5. KarenStav
    KarenStav
    KarenStav
    Такого же характера вопрос.
    Строится одноэтажный дуплекс 13 на 15, посередине несущая стена 40 см
    По всему периметру были сделаны сваи глубиной 3 метра и диаметром 300мм, собран арматурный каркас из арматуры 14мм и залиты бетоном М300.
    Поверх свай был собран ростверк из 6 арматур 14мм шириной 70см и высото1 60см и залит бетоном М300
    Внутреннее пространство засыпали песком и утрамбовали
    Теперь поверх ростверка хотим залить плиту высотой 15см в 1 ряд арматуры 12мм, на них будут лежать только перегородки из полублоков 9см шириной и всё.
    Достаточно ли такой плиты?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    между ростверком и грунтом есть зазор?
    если внутри все засыпано, то зачем делать плиту по ростверку? почему не полы по грунту?
    если плита неразрезная на все здание, то верхний ряд арматуры нужен будет по расчету. над средней стеной точно. на остальной площади как минимум конструктивно.
    при такой толщине и необходимых защитных слоях, почти не останется пространства между двумя сетками.
  7. KarenStav
    KarenStav
    KarenStav
    Ростверк сантиметров на 15 в земле.
    Грунт насыпной. Если сделать полы по грунту то через пару лет полы просядут
  8. KarenStav
    KarenStav
    KarenStav
    Участок к тому же не ровный. Сзади ростверк глубже сзади в землю спрятан
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда если грунт основания потенциально пучинистый, то не забудьте сделать утепление под отмосткой и по наружной грани цоколя (и поверх фундамента, если он останется зимовать без отопления), чтобы пучением не приподняло весь фундамент вместе со сваями за ростверк.
    Вы имеете ввиду, что под той песчаной уплотненной засыпкой, которую Вы сделали между лентами ростверка присутствует насыпной грунт. хорошо. это вполне может быть обоснованием отказа от полов по грунту.
    Если Вы делаете плиту по ростверку, то это 2 ряда армирования в любом случае. А потому толщины 15см на мой взгляд будет мало. Я бы делал 16-18см.
    К вопросу о необходимости армирования сжатой зоны плит перекрытий
  10. KarenStav
    KarenStav
    KarenStav
    Пучинистых грунтов нет. Зимой максимум минус 10 и то пару раз за зиму. В этом году вообще снег три раза видел.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    меня уговаривать не надо. фундамент Ваш и жить в нем Вам
  12. KarenStav
    KarenStav
    KarenStav
    Никого не уговариваю. Ответил по поводу пичинистого грунта
  13. KarenStav
    KarenStav
    KarenStav
    А если сделать сетку 30 на 30 из арматуры 12мм, а в местах где будут перегородки межкомнатные там сделать усиление, либо 15 на 15, либо уложить второй слой арматуры?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    20 см максимальный шаг арматуры для плиты толщиной 15см
  15. KarenStav
    KarenStav
    KarenStav
    А по поводу усиления в местах перегородок?
