Усадочные трещины в монолитном перекрытии. Можно избежать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Анастасия_, 31.08.11.
  1. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Здравствуйте уважаемые!
    Везде где я видела монолитные перекрытия этажей - были в усадочных трещинах. Где несколько, а где много. Бетон заливался при прохладной температуре с использованием вибратора.
    Трещинки появлялись в тех местах, где залегает арматура.
    Что так всегда и трещин не избежать??
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если накрывать полиэтиленом сразу после заливки, то трещины обычно не образуются... Если не накрывать, то нередкость.
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Добавьте на куб бетона 0,9 кг полипропиленовой фибры.Не будет ни только усадочных трещин,но и избежите водоотделения.
  4. megen
    megen
    megen
    Качественное вибрирование Бетонной смеси и последующий уход за бетоном (накрытие пленкой или мешковиной с проливом водой каждые 3 часа на первом этапе.)
  5. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Допускается ли наличие таких трещин.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. megen
    megen
    megen
    их наличие не желательно, но к сожалению это часто встречающаяся вещь. Но трещины исправляются.
  8. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    На серьезных объектах не допускается, но в некоторых случаях на это смотрят сквозь пальцы, зависит от загруженности места, типа и конструкции постройки.
  9. APens
    APens
    APens
    Иркутск
    А можно подробнее по исправлению трещин?
  10. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Вот в этой теме ТС описывает, как боролся с трещинами
    http://www.forumhouse.ru/threads/111998/page-7
    Вот такой штукой
    http://www.okeankrasok.ru/product/aquamat-penetrate/
    , но думаю, что подойдет любая гидроизоляция проникающего действия. У нас остался Праймер, обмазывали фундамент им, я почитала, что его тоже используют при микротрещинах в монолите до 0,4см. Мы им будем проливать.
    Задавала еще вопрос в теме у archi, он ответил, что никак не боролся с трещинами. Накрыл крышу, вода вся высохла, а трещинки забились пылью.
  11. APens
    APens
    APens
    Иркутск
    Спасибо за ссылку, тоже думаю попробовать применить подобный материал - Пенетрон.
  12. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Позовчера залили перекрытие. 16 см арматура 10мм два уровня сетка 20х20 см.
    Сегодня приехал на объект, увидел такие трещины.
    Усадка? Как проверить глубину?
    Надо чето делать или забыть и не париться.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Тема перенесена в соответствующий раздел.
  14. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Господа, вопрос актуален...
  15. Вадим150980
    Вадим150980
    Вадим150980
    Ростов-на-Дону
    Как ни покажется Вам странным, самый обыкновенный молоточек весом 400-600 гр с круглым бойком и ручку сделайте длиннее, примерное 50 см. Вы удивитесь, как много можно узнать о бетоне с помощью этого, казалось бы «примитивного» инструмента:
    Наносите Удар средней силы молотком весом 0,4-0,6 кг непосредственно по поверхности бетона не ранее 7 суточной выдержки. По следу оставленному молотком мы определяем примерную прочность бетона и возможные дефекты.
    Удар должен быть «звонким», если удар «глухой» то значит возможны пустоты или крупные раковины, в таком случае этот участок следует проверить более тщательно с помощью приборов.
    На поверхности бетона при ударе остается слабый след, примерное 0,5-1,0 мм вокруг которого могут откалываться тонкие пластинки «лещадок». В этом случае прочность бетона более 200 кг/см2.
    На поверхности бетона остается заметный след, примерное 5,0 мм не более, вокруг которого могут откалываться тонкие пластинки «лещадок» — прочность бетона 200-100 кг/см2.
    Бетон крошится и осыпается, при ударе по ребру откалываются большие куски — прочность бетона составляет 100-70 кг/см2.
    Остается глубокий след — прочность бетона менее 70 кг/см2.
    Молоток буквально «проваливается» — "рыхлый" бетон, наличие "пустоты" или "раковины".
    как первичный контроль вполне подходит), а иногда бывает и этого вполне достаточно, если это разбавленный бетон вся вода и жижа будет на верху, результат будет виден при ударе молотка.
    Щуп пластинчатый для измерения ширины трещины, их нужно иметь 2 вида. Один с градуировкой от 0,1мм до 1,0мм с шагом 0,1 и еще один от 1,0 до 3,0 мм с шагом 0,2мм. Как пользоваться, я думаю понятно.
    Щуп игольчатый, несколько тонких от 0,3 до 1,0мм сталистых проволочек длиной 20,0 см (хорошо подходят «струны», на которых подвешивают шторы на окнах в квартире). Этим щупом измеряют глубину трещины, как пользоваться я думаю понятно, засовываем проволоку в трещину и линейкой замеряем глубину, поэтому проволока должна быть сталистой и не гнуться.
    Очень удобно пользоваться складным метром, но глубину больше 9,0 см не измеришь, начало метра нужно слегка «заострить» или лучше сказать «заовалить» прямые углы, чтобы лучше «входил» в трещину.
  16. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Да
    Зачем?
    Поливать.
    Измерение глубины, замазывание и прочие танцы с бубнами ничего Не дадут.
    Так что - "не парится", но в дальнейшем при заливках:
    1. Соблюдать защитный слой бетона над арматурой.
    2. Бетон после заливки накрывать пленкой.
