Самодельные перемычки в доме из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexandrt, 31.08.11.
  1. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Уважаемые форумчане, помогите советом по заливке самодельных перемычек.
    К сожалению времени на поиск и изучения программ по расчету не имеется, похожих тем тоже не нашел.
    Имеем стены ТК 51см., ширина проемов 1,5м, длина перемычек 2м. (опирание на ТК по 25см), высота 0,23м, ширина 0,23м. планирую залить каркас из 4-х прутьев 16-тимилиметровой арматуры (2 внизу, 2 верху) самодельным бетоном. Расстояние от арматуры до края - 3-4см, периодически (через 30-40см) арматура будет скреплена поперечными и вертикальными кусками из 10мм арматуры.
    В дальнейшем над перемычками и всеми стенами планирую залить армпояс высотой 8см и шириной 23см с двумя прутьями арматуры 12мм.
    На пояс выкладываю плиты пустотки, и жилой мансардный этаж.
    Прежде всего интересует вопрос по сечению арматуры и количеству прутьев в перемычках и армпоясе.
  2. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Везде вам достаточно арматуры 12, но в армопоясе тоже 4 нитки и повыше, хотябы 16 см.
  3. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Здравствуйте! Простите что вмешиваюсь, но хочу узнать как потом бороться с промерзанием стены в месте перемычки и армопояса? У вас наружное утепление будет?
  4. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Приветствую. Конечно спрашивайте, форум для этого и нужен.
    Мой вариант такой:
  5. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Все таки, как говорится - лучше перебдеть, чем недобдеть, поэтому снизу проложены два прутка 16 арматуры и один 12-ой и все это хозяйство залито бетоном.
    К вопросу скрутки арматуры или "варки" я подошел следующим образом: "сварил" квадраты поперечной вертикальной и горизонтальной арматуры и к ним хомутами прикреплял горизонтальные нижние и верхние прутья. Таким образом, и мне гораздо удобнее было вязать и не портил сваркой, так называемую, кристалическую решетку ответственных узлов перемычки.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Из моих проектов ... армопояс и несущая перемычка. Перемычка для всего 1.5 м проема может быть чуть слабее. Ненесущая перемычка сильно меньше.
  7. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Ну а при заливке не несущих перемычек, я использовал меньшую арматуру, меньше прутьев, тоньше перемычку, и вставлял сразу экструдированный пенопласт.
  8. sim220
    sim220
    sim220
    Брянск
    при заливке перемычек я пользовался досками 150*50 и струбцинами.
  9. Юревич
    Юревич
    Юревич
    Львов
    Всем привет. Хорошый и нужный форум. И вот вопрос в тему. Залита перемычка над окном 1,8 м, высота перемычки 0,2 м, ширина - 0,38 м, уложена арматура 14 мм 6 шт в 2 ряда (по 3 в ряду). на перемычке лежат плиты перекрытия под плитами на стенке уложено две арматуры 14 мм. Выдержит ли перемычка если на плите над перемычкой перпендикулярно будет стена из газоблока толщиной 20 см. Подскажите пожалуста.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Надо вес считать, который опирается на перемычку. Но навскидку, думаю выдержит.
    Вам надо полистать чертежи по перемычкам брусковым, где указаны все армирования перемычек и их несущую способность. Сравниваете свою с ближайшей и смотрите, сколько она может выдержать.
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Перпендикулярно на перемычке - это как? Я понимаю что будет примыкать к стене в которой перемычка, а это хоть и станы жестко связаны, никакой нагрузки на перемычку не дает. Другое дело если эта перпендикулярная стена несущая, тогда перемычка одновременно и балка и требуется расчет.
    Эскиз выше сечения перемычки (АР) для проема 4.5 м, бетон В35. Так что Ваша 14-я арматура может быть явным перебором. Но опять - что за арматура под плитами? Там армопояс (который желателен)?
  12. Юревич
    Юревич
    Юревич
    Львов
    Спасибо за ответ. Сравнить со стандартными перемычками то что залито трудно так как залито на ширину стены (39 см) а стандартных надо три штуки.
    Jtdesing Вы верно поняли на щет перпендикулярно но, эта стена на плите которая опирается на перемычку. Я так думаю эта стена будет давить на плиту а та на перемычку. Жаль не могу нарисовать, а то яснее было б.
    На счет армопояса, стены из кирпича говорят - армопояса не надо. А арматуру планирую класть под плиты чтобы перераспределить усилия с этой сомнительной перемычки, или это не поможет.
  13. sergvks
    sergvks
    sergvks
    Воронеж
    Есть идея при заливке фундамента часть товарного бетона пустить на изготовление перемычек типа Porotherm 120/65 из самарских п-блоков 120x250x65.
    В моём случае самый большой пролёт 1.57м, стены кирпич 2.1нФ, перекрытие монолитное. Рассматриваю такой вариант: эти перемычки, сверху кирпич 1нф для выравнивания по высоте, можно ещё один слой арматуры поверх 1нф пустить. Может кто-то посоветует имеет ли право на жизнь такое решение ?
    Что смущает - СККМ пишет что максимальный пролёт перекрываемый такими перемычками 1.5м, а Wienerberger выпускает их длиной более 3м, при этом отмечается:
