РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу поставить в дом Keddy Minette. И думаю, как лучше обогреть второй этаж. Хеда и сендвич много тепла не отдадут, а вот если использовать коаксиальные трубы на втором этаже с вент. решетками. Как думаете, такое решение имеет право на жизнь и безопасно ли оно? Или все таки думать как с минетты снять тепло через бок(верх) самого камина.
Как на счет безопасности, а то после прочтения ряда тем по сэндвичам, начинаю опасаться. Переохлаждение газов грозит пропаданием тяги и появлением конденсата? При попадании пыли в коаксиальную трубу может произойти её возгорание.? Может с первого этажа до уровня второго этажа+20-30 см пустить хеду, потом коаксиал с решетками и за 20-30 см по перекрытия на чердак уже сэндвич? Коаксиальная часть будет иметь большую температуру на поверхности. Так?
Переохлаждение газов может провоцировать именно пропадание тяги и выпадение конденсата, который может разрушать камин. Пыль может возгореться, но её должно быть большое количество, что бы горение продолжилось... Предложенное решение возможно. Решетки не ближе 250 мм от потолка с условием защиты потолка от возгорания.
А если сделать так: камин, хеда, коаксиал с прорезями, сэндвич до конца. Так лучше? Разделка у Хеды меньше получается. Но стоимость её. Как быть с диаметрами? У камина выход чугун 150, Хеда вроде 200, а вот сендвич какой брать? 200 или 150?
Игорь, у минеты не предусмотрено отдельной разводки, но можно слегка попилить крышку. Хеда занимает большую площадь на крышке.
Делайте разводку от задней стенки. Это на половине обьектов с такими печами практикуется, все нормально работает.
Сзади планировал сложить кирпичную стенку. Т.е. если сделать её не впритык, а допустим с 5 см. отступом и сверху снять тепло на второй этаж. Идея. Так вот по дымоходу: Хедой выйти на второй этаж а дальше сэндвичем, нормально будет?
Нормально, но я логики не вижу. Хеда дороже, но надежнее. Если планируется перейти на сендвич, не проще его сразу поставить? Тогда и место для разводки должно появится, и деньги экономятся.
Это верно про экономию, но почитав отзывы о сендвичах, усомнился в их надежности в перекрытии. Поэтому может лучше перекрытие пройти хедой.+ проходка-распушка для хеды нужна меньше. Рекомендуете сразу поставить сендвич и не париться?
Продолжу тут: После первых выходных сборки. По дымоходу так и не определился... Вроде по мануалу, труба камина заканчивается в середине последнего блока. Как в таком случае сочленять с вулканом?
