Канализационная ловушка в многоэтажном доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Naz64, 31.08.11.
  1. Naz64
    Naz64
    Naz64
    Украина
    Доброе время суток! Я живу на первом этаже и иногда в квартире из унитаза и ванной идет вода, т.е. забивается слив канализации. Вызываю сантехников, они чистят в подвале систему (забивается колено) и т.д. Кто то из соседей сверху бросает в унитаз всякие отходы...
    Я слышал, можно поставить ловушку и заливать будет сверху, но не меня.
    Расскажите, пожалуйста, об этой ловушке.
  2. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Полная ерунда обычно в подвале снимают крышку ревизии если и происходит засор то льёт всё в подвал.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    http://www.fixings.su/catalog/kessel/obrat_klapan
    Вам придется переделывать канализацию, и в случае засорения вы не сможете пользоваться. Правда и лить через унитаз ничего не будет. Обычно ставят в подвальных помещениях, чтобы при затоплении при дожде, канализация не шла в помещения. :hello:
    Блин эт какой-то навороченный, есть гораздо проще и дешевле, главное принцип понятен...
  4. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    В ванной у вас есть сифон под ванной? У меня схожее было, поставил сифон стало совсем редко, но бывает. Надо обратнй клапан видимо поставить.
  5. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Не пишите ерунды про обратный клапан на сифоне не вводите не понимающих людей в заблуждение.
  6. Naz64
    Naz64
    Naz64
    Украина
    Да, сантехники снимают в подвале крышку и чистят оттуда колено. Ловушку ставят вверху под потолком, это какой то фильтр или сетка, что бы крупные отходы оставались там, соответственно ко мне сверху вода поступать не будет, а будет заливать квартиру на втором этаже. Так мне объяснили эту систему. Хотелось бы узнать конкретнее об этом.
  7. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Поступать будет в любом случае когда начнёте её чистить или чистить тросом будут сантехники сверху и вся эта конструкция пролетит ниже и встанет в вашей трубе. Из темы всё понятно хотите проучить соседей наглецов сверху и научить пользоваться их системой канализации, но ловушка у вас под потолком это не вариант. А как вариант если есть подвалы внизу открыть как я писал выше ревизию в трубе и когда начнёт топить подвал, поднимется большой резонанс среди соседей и люди задумаются и начнут пользоваться канализацией по назначению. Удачи вам.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Труба под потолком просверливается насквозь, вставляется пруток (должен входить плотно). Ниже сантиметров на 5 еще раз сверлим, перпендикулярно к первому, вставляем пруток. Внутри трубы получается этакий крест. Ставим в известность соседей сверху (что вместо Вас тонуть будут они:)]). Записано со слов тестя (соседи сверху тоже смонтировали ловушки, и так дошли до "виновника":)]).
    В квартире жены после первого потопа обошлось вежливой беседой с соседями, нахождением "виновницы", кратким ликбезом по пользованию канализацией и предложением поставить диспоузер, если очень хочется выкидывать картофельные очистки в канализацию.
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Спокойнее! Вы уверены что именно забиваються трубы? Дом высотка? Вполне возможно что на верхнем этаже техническом забилась труба вентиляции, при спуске воды создаеться разряжение и у ТС срывает гидрозатвор, поэтому и спросил есть сифон или нет.
    Когда ко мне приходил сантехник тоже лазили и в подвал и на технический этаж.
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Во первых. соседу сверху наберется гуано по самые губы, а затем оно (гуано) под действием сил гравитации найдет щелочку в полу и.дальше сами додмаете..
    Во вторых - кто и (главное) КАК будет чистить эту самую ловушку от того, что бросают сверху... просто представьте себе мысленно этот процесс..
    ИМХО - устранить корень проблемы можно только воспитательной беседой с содями с последовательным вычислением и перевоспитатльной проработкой в тёмном углу... тесть так и сделал - больше запердух нет...
    Если бы у ТС срывало затвор, то жалобы были бы на вонь, а не на вытекание.
  11. Naz64
    Naz64
    Naz64
    Украина
    знать бы кто из четырех соседей сверху это делает, можно бы и в темном углу побеседовать... :), а так трое из них точно сомной побеседуют:) Всем спасибо. Попробую вариант с прутьями, вот еще раз зальют и попробую
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А нарисуйте схему как все выглядит в разрезе - вид с боку от Вас и в подвале. Есть одна мысль может нарисую.
  13. Naz64
    Naz64
    Naz64
    Украина
    нарисовать к сожалению не могу, поскольку все зашито в стене под плиткой. квартиру купил, это уже было сделано.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  15. Натка2012
    Натка2012
    Натка2012
    Ростовская обл
    Добрый день! Дайте совет в такой ситуации...
    5ти этажный дом, живу на 2ом этаже., подо мной библиотека, канализационный стояк идет по подъезду. В подъезде находится вход в подвал. Переодически вонище - сил нет, по подъезду без слез пройти не возможно -это в прямом смысле...Председатель ЖЭУ заявляла, что это грунтовые воды застаиваются и воняют, сделать с этим ничего не возможно... Но буквально на днях, захожу в подъезд и явно слышу - льется вода, прямо в подвал, и льется так, как будто кто то смыл унитаз, знаете так - шурууух... И я начинаю понимать всю причину этой вони... Я в шоке... на дворе 21 век, а мы, пардон, гадим под себя... средневековье какое то... И это при том, что год назад в доме сделан кап ремонт и поменяны все стояки... Но с 4х подъездов канализационных люков всего 2а!
    Что делать? Пока я не плавала, но все в переди... Вот я и подумала, а что если сделать из квартиры индивидуальный канализационный стояк. На первом этаже знаю многих кто делал, смущает меня только то, что у меня 2ой этаж, как смыв будет...
