Помогите советом новичку решить проблему
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Luker, 31.08.11.
  1. Luker
    Luker
    Luker
    Тверь
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Начну с предыстории. Переехали в свой дом (на 2 соседа) и в нем был уже установлен септик (2 бетонных кольца , крышка, люк). Так вот после установки септика соседом (установил рядом через 2 м.) у меня стала сыреть стена с обратной стороны дома , то есть внутри и появилась плесень. Дом деревянный на кирпичном фундаменте. Как я понял делалось все на скорую руку и стыки колец или вообще не герметичны или загерметизированы как попало. Септик стоит прям возле стены дома и кольца скорее всего не заводские. Подскажите пожалуйста как хотя бы загерметизировать эти стыки на первый год. И нужно ли выкапывать эти кольца , ставить их дальше от дома чтоб избавиться от сырости внутри помещения. Чем чревато то, что эти кольца не загерметизированны ? А если нужно выкапывать кольца , то как это делать, потому как в будущем хотелось закопать еще 3 кольца немного дальше и сделать первый септик сообщающимся со вторым. Заранее благодарю за ответы.
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Если обойтись "малой кровью"-спускаетесь в колодец, обрабатываете швы гидроизолом, если яма без дна-нужно залить бетоном, если УГВ позволяет..Ну, а по хорошему, надо колодец обкопать, и мастикой в три слоя обмазать еще.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Лучше сразу все делать. Существующие кольца максимально герметичными и на фильтрацию в грунт (или через еще один герметичный колодец) но тоже на фильтрацию.
    Наверное можно ожидать и запаха под домом в скором времени раз вода из септика под него идет.
  4. еван
    еван
    еван
    Ещё два немаловажных фактора: на каком минимальном расстоянии (разрыве) находится планировочная поверхность рельефа до "0" здания (отсечной горизонтальной гидроизоляции) и как она выполнена.
  5. Luker
    Luker
    Luker
    Тверь
    Спасибо за информацию, а каким гидроизолом изнутри обмазывать , там влага скопилась на стенках (септиком пользовались в течении года).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
