Много вопросов по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Marinka+, 31.08.11.
  1. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Подскажите пожалуйста.
    Мне должны монтировать кровлю.Выбрала печь камин Ромотоп Siena 1. Дымоход 150 мм.
    1. думаю вывести сендвич дымоход на улицу. плюсы и минусы? всегда думала что та часть дымохода что проходит через второй этаж тоже греется и обогревает помещение, так ли это? как мне кажется на улице будет проще монтировать проход через кровлю,не надо проходить перекрытие.
    2. какое расстояние от сендвича до обшивки фасада (вагонка) должно быть?
    3. на фирме в которой заказывала металлочерепицу мне предложили сразу взять плоский лист для выхода на крышу трубы. Могут ли кровельщики сразу его смонтировать? те подсунуть под конек и закрепить.Надо ли его как то герметизировать в местах примыкания к черепице?
    4.Проходки для трубы .У Вилпала чтото появилось подобное http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Products.aspx?id=1157184&kategoria=57
    Какая должна быть проходка?
    5. Совcем не понимаю что происходит с кровельной гидроизоляцией и пароизоляцией, когда в кровле вырезают дыру и вставляют трубу? примыкает ли она к трубе?
    6.какое расстояние должно быть от камина до газовой плиты (работающей от газовых балонов)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. По плюсам и минусам - тем здесь много...
    Обогрева полноценного от сендвича не получится!
    Монтаж по улице дороже и проблемней!
    2. По нормативам не мене 250 мм.
    3. Просто сунуть лист под конёк- глупое решение!
    Правильней сделать короб!
    4. Крепится такой элемент после монтажа дымохода!
    5. Изоляция может и примыкать, хотя в основном - загибается и прикасается.
    6. От плиты (баллоны - отдельные требование) до камина металлического не менее 500 мм, а от облицованного (теплоизолированного) не менее 100 мм, хотя лучше уточнить по паспорту плиты...
  3. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Спасибо большое
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пожалуйста!
    Просьба:
    Не только к Вам, но и ко Всем!
    Кликайте пожалуйста кнопочку "Спасибо" В нижнем правом углу под сообщением, или кнопочку "Репутация" (синяя галочка под аватаркой) и оставляйте коментарий, если хотите поблагодарить автора данного сообщения...
    Пожалуйста не засоряйте страницы форума...
    Спасибо за понимание!
  5. Raretro
    Raretro
    Raretro
    Казань
    Всем большое здрасте!
    Помогите советом очень прошу. Крыша протекает!
    Фартук вообще не сделан. Крыша из профлиста, уклон маленький, дымоход кирпичный.
    Фото ниже.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фото нет.
    По схеме не сделан выдра.
    Я бы предложил сделать следующим образом:
    Вокруг трубы сделать ворот из наплавляемых материалов (Унифлекс, Биполь и др.) или жести, а до него от конька спутить прямой лист железа.
    Стык между воротом и трубой закрыть планкой.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нужна ли выдра? Или это дань традиции?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С выдрой герметизация надежней.
    В комплекте сендвича эту роль выполняет "Юбка" (манжета от дождя)
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Выдра, это привет из прошлого. :hello:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так говорят каменщики, которые не умеют их делать, или им тупо лень!
    На любой строительной конструкции из кирпича, находящейся на кровле, будь то фонарь - надстройка, вентшахта, или машинное отделение - должна быть штроба в которую заводится кровельное покрытие!
    Хотя кровельные работы так же проще делать без штроб и выдр!
    Но однозначно менее надежно!
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Особенно красиво выдра смотрится на деревянном доме, давшем усадку.
    Вот тут http://stukstuknarodru.ruhelp.com/index.php?showtopic=1107&st=25 посмотрите на " упрощение". Часто встречали? :hello:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не считаю, что так абсолютно правильно и на фотках не все понятно.
    Такие типы кровель не доступны 99% населения России, хотя встречал и круче!
    А усадка в кирпичном доме со стенным дымоходом от куда и сколько?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну, ежели больше по нраву лапоть, тады увольте. Писал я о усадки деревянного дома, а не кирпичного! :hello:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А где на фотках деревянный дом?
    И причем тут производство и производители лаптей?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Деревянного дома не видно, а они есть, вокруг. ;):hello:
