Площадка под машину
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем techauto, 31.08.11.
  1. techauto
    techauto
    techauto
    Дорогие форумчане!
    Долго искал по форуму но ответ так и не нашёл.
    1) Как правильно сделать въезд на участок? Почва-5 см земля, дальше глина. Площадка с учётом въезда 140 кв.м.. Как правильно сделать подушку? На сколько копать? Достаточно ли бетонной плиты сверху 15 см? Какой диаметр арматуры лучше использовать?
    2) Ливневая канава. Как лучше сделать плиту над ней? Положить туда ацеитовую трубу? Тогда сколько сделать подушку под неё? На какую глубину и как правильно? Сейчас видел что кладут трубы типа как у дренажных колодцев, жёлтые пластиковые... Может быть её положить?
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Срыть 5 см земли, насыпать песка, сделать опалубку, купить арматуру 8-10 мм, заказать бет.миксер, залить (кладя арматуру не на песок, а в середину слоя бетона, приподняв над песком чуть), закрыть сверху чем-нить от дождей...
    Как подстынет - поливать душиком пару недель.
    Пользоваться.
  3. Andy01
    Andy01
    Andy01
    У меня сделано так - снят грунт на 15 см, забетонированы бордюры, положен геотекстиль, на него гравий фракции 20-40 - 10 см, потом песок - 5 см, потом ЦПС 1:8 - 5 см, потом плитка. Все слои трамбовались. Швы засыпаны песком.
  4. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Сколько так уже лежит?
  5. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Пока всего месяц.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А как вы бетонировали бордюры?
    И вообще, у меня с одной стороны дороги высокий перепад будет. Как лучше сделать? Опалубку и забетонировать?
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    - бордюры устанавливались в постель из раствора ~ 10-15 см
    - если перепад высокий - лучше сделать оплубку.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Я делал так: копал на штык, стелил геотектиль, засыпал в ровень с землей(примерно) песком, отливал плитки 10 см с арматурой.
    Картинки есть, но надо искать.
  9. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Маловато.
    Получается плитка лежит на 20см щебня? Под ним земля и все?
  10. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Ну уж сколько есть :)
    Снизу вверх:
    - земля
    - геотекстиль
    - щебень 10 см
    - песок 5 см
    - ЦПС 5 см
    - плитка.
  11. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Сами решили или подсказал кто? ( без иронии ). Просто любопытно, делали ли кому еще так.
  12. Andy01
    Andy01
    Andy01
    В Интернете информации полно - вот, например - http://www.zsk.ru/ukladka.php
    Да и на форуме это много раз обсуждалось - http://www.forumhouse.ru/threads/41467/page-3
  13. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Прочитал.
    Просто у меня под этим пирогом еще 50см песка. Он пролежал зиму м слежался отлично. Понятно, хуже не будет, но может я излишне перестраховался?
  14. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Ну. если действительно
    то это вполне можно рассматривать как вариант обычной песчаной почвы.
    А эти 50 см - для поднятия / выравнивания участка или специально под площадку?
  15. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Специально.
    Как купил дом начал сооружать подъезд к нему и стоянку. Их не было вообще.
    Грунт, что вынимали разнесли по участку, кое где подравняли.
    Перезимуем с плиткой и сверим результаты. Вы недо... или я пере...
    :hello:
