МЗЛФ 5,5х11,5 на склоне
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Max86, 31.08.11.
  1. Max86
    Max86
    Max86
    Иркутск
    Доброго времени суток. Начал строительство дома с гаражом 5,5х11,5 (1-й этаж пескоблок 20*20*40 в пол блока, второй каркасный, в идеале облицовка кирпичом).
    Планировал сделать ленту 50х70 (считал перепад высот не более 0,5м), но после расчистки места и снятия плодородного слоя перепад оказался более метра. Траншея почти готова, теперь склоняюсь к Т-образному фундаменту. Вопрос: как правильно связать Т-образный фундамент - основание 50*30, стена 25*70? Или есть другие варианты? Вот что набросал:
  2. Max86
    Max86
    Max86
    Иркутск
    Вот так выглядит вид сбоку. Слева въезд в гараж. Там площадка почти ровная, чуть выше дороги. От нее отступил 5,5м. Фундамент начинается на склоне.
    По всей площади траншеи подсыплю ПГС 30см.
    Залить в 2 этапа - сначала 50х30=5,5м3, потом цоколь 25х70=6,4м3...
  3. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Перепад по какой стороне по длинной или по короткой ?? если по короткой 5 м, то плохо если по длинной 12 метровой то это фигня даже не заворачивайтесь.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Уберите из нижнего пояса верхней ленты арматуру и добавте 3 нитку наверх.
    Из нижней ленты должны быть выпуски арматуры- через 50см, для связки обоих лент.
    + я бы добавил ещё одну перемычку вдоль короткой стороны.
  5. Max86
    Max86
    Max86
    Иркутск
    По длинной. Вот примерный разрез по грунту и эскиз:
  6. Max86
    Max86
    Max86
    Иркутск
    Вот так? Вчера натянул горизонт по гидроуровню, и ужас - грубина 2,5м (с низкой стороны много чернозема, копал до твердой почвы). Со стороны кажется, что веревка уходит в небо. Не поверил глазам, думал уровень гонит, но по соседним домам все верно :no:
  7. Max86
    Max86
    Max86
    Иркутск
    Большой пролет? Там гараж, будет плита по грунту без опирания на фундамент. Второе помещение - прихожая с лестницей на 2й этаж и бойлерная, пол по деревянным балкам с подпольем. Вот первый этаж с планом участка:
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вам бы на сваях фундамент сделать, тогда спать точно спокойно можно.
  9. Max86
    Max86
    Max86
    Иркутск
    А нижний край будет в воздухе висеть?
    Подскажите, правильным путем я иду? Подсыпаем ПГС 50см, делаем ленту 50х30, затем над ней льем цоколь 25х170, все гидроизолируем и отсыпаем обратной засыпкой из песка? А то когда один работаешь порой в голове такая каша...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  11. Max86
    Max86
    Max86
    Иркутск
    с п а с и б о
  12. Max86
    Max86
    Max86
    Иркутск
    Траншея готова, засыпан камаз ПГС 35 см. На выходных буду делать опалубку на 1й этап. Вот вариант армирования, вертикальные связи через 50 см. Может из взять 8мм, а не 10?
  13. Max86
    Max86
    Max86
    Иркутск
    Профессионалы, покритикуйте пожалуйста. Боюсь ошибиться... Основная арматура d14 A-III, вертикальная и поперечные - гладкая d8. Схема армирования 1-то этапа заливки:
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Этот вариант отклонили?
    Есть продолжение темы?
