Новые линии от щитка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Сохатый, 31.08.11.
  1. Сохатый
    Сохатый
    Сохатый
    Ростов
    Доброго времени суток!
    Нужна срочная помощь. Имеется дом, в котором случился армагедец после дождя (по словам жильцов)- на кухне и ванной пропало электричество. Смотел, там нет фазы - ясно, что где-то отгорел(отошел, перебили (вероятнее)). Возможности и желания искать нет (как мне так и жильцам) + проводка в ауте... Хочу туда кинуть новую отдельную ветку от щитка + одна ветка нужна в пристрой (циркуляционный насос, стиральная машина). Все внешней проводкой.
    Сейчас щиток выглядит так (рис1.): счетчик, 3 автомата (25А) - 1 на ноль, 2 на одну половину дома, третий на другую половину. Имеется 2 нулевые шины, но естественно к ним ничего не подключено... Возможности кинуть перемычку(или как правильно?) от 3го (зеленая линия) автомата на новый нет - слишком мало расстояние от счетчика к автомату.
    Можно ли сделать так? (рис2). Сам электрик... (начинающий :) ) Нижние примоугольники - клемы такого плана.
    Заземления нет. На другую шину пущу провода заземления для новых линий. вдруг появится.:)
    P.S. Рисунки в пейнте, т.к. пишу с компа на котором нет чертежных прог...
  2. nekserge
    nekserge
    nekserge
    ОЛЬХОВАТКА
    А ЧТО ЗА КВАДРАТИКИ СНИЗУ ПОТРЕБИТЕЛЬ ИЛИ РАСПАИЧНАЯ КОРОБКА?
  3. Сохатый
    Сохатый
    Сохатый
    Ростов
    Это клеммы. Будут в щитке. Я не знаю можно ли так...
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    До счетчика должен быть, только ваш, входной автомат, на его вход заводится ФАЗА и НУЛЬ, с выхода автомата провода, медные, на счетчик, снятие пломбы только по заявлению и их разрешению в Энергосбыт, иначе вам такие суммы насчитаю штрафов, мало не покажется,
    Далее после счетчика все автоматы ставятся только на Фазный провод,
    нулевой рвать запрещено, на "мокрые" зоны, после автоматов, ставите УЗО на 10 - 30 ма, все остальные свои разветвления делаете со своих автоматов, ноль у всех общий. Разводка только медным проводом на свет 1,5 мм.кв, на розетки 2,5 мм.кв.
  5. Сохатый
    Сохатый
    Сохатый
    Ростов
    Я знаю, что так должно быть. Но мы живем в России... Схему 1, которая сейчас, делали люди из энергосбыта... Я посмотрел и поматерился (З.Ы. на что мне ответели, что каждый электрик ругает предыдущего, т.е. я не прав:( ). Об узо речи не идет, т.к. нет заземления (!), люди услышав слово "узо" теряются и если узнаю реальную стоимость нормальной проводки...
    Суть. Надо сделать из того, что есть. на глобальную переделку денег не будет.:(
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Автомат из нулевого провода убрать обязательно и УЗО работает и без заземления - поставить на ток утечки не более 30 мА. На провод 2.5 кв.мм автомат 16 А, на 1.5 кв.мм - 10 А, номиналы автоматов не завышать!.:hello:
  8. Сохатый
    Сохатый
    Сохатый
    Ростов
    Если убрать автомат из нулевого и будут навешивать новые автоматы на другие линии, то может же получиться так, что потом дом будет потреблять больше мощности, чем могут выдержать провода от столба... Вводных автоматов нет, они после счетчика. Т.е. нулевой своего рода ограничитель мощности, хоть и не правильный.
    И главный вопрос: можно ли в щитке поставить клеммы. И новые линии будут идти от существующих автоматов(25A), на которых висит дом. если будет коротыш в новых линиях, то выбьет 25-амперный или 16-амперный? Про селективные автоматы не говорить.;)
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вам говорят, советуют что нужно сделать в Вашем случае, но Вы почему то снова настаиваете на своём и говорите что переделывать не будете:(, тогда нафига было спрашивать?. Делайте как хотите, нам всё равно.
  10. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Я думаю Вы имели ввиду запрещено рвать отдельным автоматом. Сдвоенным (вместе с фазой той же линии) рвать можно, в некоторых случаях даже полезно.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вам тут все разъяснили! Что ещё не понятно?
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    То есть, по Вашему, в России людей током не убивает? Вам говорят уберите однополюсный АВ на нуле, Вы упираетесь. Вы понимаете, что это угроза здоровью и жизни людей, живущих в этом доме? Готовы взять на себя ответственность?
    Раз берётесь за работу, ну так сделайте как положено.
    В чём проблема? Идём в энергосбыт, пишем заявление на "перенос прибора учёта". Приходит дядька снимает пломбу и списывает последние показания, либо Вам дают разрешение снять пломбу самостоятельно, где как. Ставите нормальный двухполюсный вводной в пломбируемом боксе. Далее счётчик. Всё. Приходит тот же дядька и всё пломбирует. Итого 500р. вместе с вводным. Было бы желание.
