1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Водяной ТА из бетона
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем KJaR, 31.08.11.
  1. KJaR
    KJaR
    KJaR
    Ивано-Франковск
    Доброго вам времени суток.
    Хочу организовать отопление дома следующим образом:
    В котельной делается открытый ТА из бетонных колец + ТТ котел+ТЕНы для подогрева ночным электричеством+змеевик для будущего подогрева солнечными коллекторами.
    В доме отопление-- теплые полы греются через змеевик в аккумуляторе + гвс через отдельный змеевик с возможностью подогрева в бойлере, если вода недостаточно горячяя или ТА отключен.Также есть электрокотел если отключу ТА или когда он холодный.
    Идея следующая -- ТА делается из бетонных колец для колодца диаметром 2м. Если взять бетонное дно, 3 кольца и бетонный верх получится резервуар на 8,4тонн воды + масса бетона. В суме будет аналог 10тонн воды. Если заизолировать его слоем минваты в 40см получится что теоретически ТА будет терять 9кВт*час тепла в сутки при разнице температур 100грС тоесть меньше 1градуса. Планирую греть ТА котлом на 30кВт + тэны можно при желании + тепло от солнечных коллекторов (в будущем).
    Но как мне сделать бетонную емкость ТА с горячей 90гр водой водонепронецаемой? Не будут ли давать течь места стыков колец и места врезок металлических змеевиков в бетонных стенках?
    Короче вопрос такой -- как надежно загидроизолировать эту емкость, чтобы со временем не появлялись протечки изза пористости бетона или трещины от температурных расширений в местах контакта бетон-металл?
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Забудьте про такой ТА. Если уж делать из бетона, то монолит с добавками "Пенетрона" и его аналогов. Но в горячей воде бетон неизвестно как себя поведёт. Дополнительные вопросы. Как поведут себя всякие металлические трубы с бетоном? Непонятно. И потом, куда девать такой ТА? Места много?
    В общем, я бы не стал такое делать. Я даже септик из бетонных колец не стал бы делать, не говоря уже о тепловом аккумуляторе.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почитайте про тепловое расширение бетона - думаю не понравится.
    ГИ изоляция изнутри оцинковкой - соединение пайка твёрдыми припоями (или полутвёрдыми;)).
  4. KJaR
    KJaR
    KJaR
    Ивано-Франковск
    из чего тогда лучше делать ТА, и так чтобы надежно и не очень дорого получилось?
    Объём ТА хочется побольше. С местом не проблема, буду делать котельную с нуля, места много.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Найдите б/у цистерну. И поместите не под землю, а по середине дома. Тогда теплопотери будут грет дом, а не уходит на улицу.
    И так же, раз у Вас будет теплый пол, то просто отлейте теплый пол в 20 30 см и забудте про громадный ТА.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Крышку ТА делаете ниже пола, все вводы, через неё, протечек не будет.
    Гидроизоляция обычная мастика по стекловолокну в несколько слоев(нужно искать термостойкую).
    Утеплить лучше ЭППСом, кроме 1-го слоя каменная вата с фольгой.
    Бетон по расширению не пройдет, при Д2метра, расширение с при дТ 60гр, составит 6мм*60гр*2*3.14=20см почти.
    Так что можно сделать низкотемпературный (до 40гр), из пластика, или БУ цистерну.:hello:
