1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Известь для внутренних и наружных работ
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем krendelische, 30.08.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Сейчас в Братиславе в качестве консультанта по стоительству. Так словаки используют на стройке только НЕГАШЕНУЮ ИЗВЕСТЬ, и гасят уже перед применением!
    Внутри дома будут штукатурить; известь, цемент, песок.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Знакомый участвует в реставрации храма. Рядом бригада спецы по извести- штукатуры.
    Привезли известь из Покрова. Засыпали по большим бочкам и залили. Каждый день, три раза в день перемешивают, втечении месеца гасят.
    Привезли также порезанный канат (фибра) и кирпичный порошок.
    Что узнаю, напишу.
  3. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Доброго времени. Прочитав ветку думаю присутствующие смогут ответить вот на какой вопрос 1_1_~1.JPG Чем заделаны швы. Или чем можно повторить близко к оригиналу. Хочу сделать так. моя тема если интересно вот. Заранее благодарю. https://www.forumhouse.ru/threads/157312/
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А Вы уверены что это швы?.Это не рубленный дом. :)
  5. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Я наверное не правильно выразился. Чем это повторить например вот на моей стене DSCF0830.JPG
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "По поводу безопасности при
    работе с известью вычитал
    следующее
    Во время работы следует
    соблюдать меры
    безопасности, помня о том,
    что известь является щёлочью
    и способна разъедать ткани.
    Работать надо в защитных
    очках, кожу лица покрыть
    жирным кремом, на руки
    надеть резиновые перчатки, а
    голову защитить платком или
    шапочкой, и распиратор.
    Я так понимаю на случай если пыль извести попала в глаза, на руки,
    надо промывать
    газированной водой - слабая
    кислота при реакции с известью
    будет происходить реакция
    нейтрализации." leletau
    Думаю можно паклю замешать, на фото гладкая белая поверхность с блеском.
    Или глину с известью, и в сметане паклю.
    Самое быстрое в гипсовой сметане паклю вымачиваете/ мнете, и в шов. Будет крепко.
    А вот как глину с известью мешать пока не знаю.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Мешать -то просто, но работать потом в перчатках. даже от простой пушонки руки щиплет и они краснеют.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    И как? в глиненное молочко
    известь сыпать? негашеную, свеже гашеную?
    Или сметану из глины мешать с известковым молочком?
  9. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Действительно хотелось бы поподробнее узнать. И вот что смущает. Шов или как ещё обозвать не знаю получится достаточно крупным по объёму,в процессе высыхания на сколько утряска усушка;),будет ли держаться? Вот фото поближе DSCF0978.JPG DSCF0979.JPG .Есть мысль пройтись монтажной пеной (частичное заполнение)+серпянка для армирования+гипсовая шпаклёвка сверху?
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Бендер, не надо засорять и дублировать. Вы спросили, Вам ответили. Что бы пакля с гипсом не отвалилась, поверхность должна быть шероховатой.
    Я в бане использовал крупный штапик (плинтус)
    Причем здесь пена? Да хоть силиконом. Из натуральных связующих самые эластичные известь и глина. Шпатлевка точно отвалится. Еще замазку на олифе для окон делали, яндекс много рецептов предлагает. Эту состав тоже надо с паклей смешать, а то потрескается и отвалится.
    У Вас своя тема есть. Пишите в личку.
  11. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Простите великодушно. И Благодарю за ответ
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не забудте рассказать о чтокак получилось.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Подготовка глины состоит в превращении ее в тесто такой густоты, в которое стандартный конус погрузится на глубину 14—15 см. Для приготовления глиняного молока к размоченной глине добавляется вода в таком количестве, чтобы в 1 м3 этого раствора содержалось 600—700 кг глины (считая на сухую
    глину).
    Известь в раствор вводится в сухом измельченном (молотая кипелка, пушонка) или в мокром виде (тесто, молоко). При этом, чем известь жирнее, тем больше она может «принять» песка. Жирность извести можно определить по объемному весу теста такой густоты, при которой стандартный конус погружается в нее на 12 см.
    глина принимается в виде теста с глубиной погружения стандартного конуса на 14—15 см.
    Составы глиняных и глино-известковых растворов:
    4. глино-известковый — 1: 0,2: 3,5 (глина: молотая негашеная известь: песок), марки 4;
    5. то же, 1 :0,3: 3—5 (глина: известковое тесто: песок) марки 4;
    6. известково-глиняный —1: 0,3: 5—6 (известковое тесто:
    глиняное тесто: песок), марки 4 для сухого климата и марки 2
    для умеренно влажного климата.
    или
    Известковое тесто: 250 л равно 160 кг кипелки.
    Известь принимается II сорта, объемным весом 1400 кг/м5. При извести I сорта известковое тесто уменьшают на 10%, а при извести III сорта увеличивают на 15%. Если вместо теста применить молотую негашеную известь I сорта, ее берут меньше на 35%, II сорта — на 25% и III сорта — на 15%;
  14. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Sader4 , это рецепт штукатурки?
    армирование не предполагается?
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Это рецепты из книги, указаны кладочные растворы.
    Для штукатурных растворов тоже думаю можно использовать. Армирование, если есть фибра,
    если нет - пакля, соломенная сечка, шерсть (еще нравится 0-4мм керамзит).
