1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Съем тепла с дымохода ТТ (варианты реализации)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.08.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Неоднократно затевали дискуссию о КПД ТТ, в частности, постоянно пинают любимый КЧМ :) , обладателем которого я являюсь.
    И хотя температура дымогазов у меня снимается на разгонном участке одностенной трубой дымохода, отдавая тепло в котельную и цокольный этаж, я подумал, что было бы неплохо поставить термореле на трубу дымохода (разгонный участок) и запитать от него вентилятор, который автоматически начинал бы обдув, в случае повышения температуры дымохода, а следовательно, повышал бы КПД котла.
    Что думает уважаемая публика форума?
    Предлагаю так же обсудить реализацию нагрева воды в бойлере косвенного нагрева или еще как-то, снимая тепло с трубы дымохода.
    http://www.teplodar.ru/files/catalog/18_big_4c9c83e48e4dc.jpg
    :hello:
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А какая температура выхлопа у Вашего котла в рабочем режиме.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На выходе 190, через 50см 120 , через 50см 75-69
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    А какова мощность котла (хотелось бы знать для оценки количества тепла, улетающего в трубу)? Каков материал дымовой трубы? (Если обычная черная сталь - температуру ниже восьмидесяти опускать нельзя - начинается сернокислая коррозия, способная сожрать трубу в несколько лет)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мощность велика -50кВт, дымоход нержавейка 1 мм
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    раз нержавейка - тогда есть смысл покумекать.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, часто говорят о коррозии при низких температурах газов, откуда там бодет конденсат, если труба утеплена, а дымогазы идут постоянно т. е. Постоянная сушка трубы?:faq:
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    С точки зрения теплотехники в данном контексте воздуховоздушный (примерно как вы нарисовали подогреватель - бред сивой кобылы. Удельная тепловемкость воздуха очень низкая, понадобится большая площадь теплопередачи, большие габариты и отсюда - цена. Шкурка выделки не стоит. Если аналогично газ-водяной - даже при противотоке не очень-то эффективно по причине неразвитой поверхности теплопередачи и необходимости допнасоса. хотя эта конструкция уже допустим.
    Лучше всего не придумывать придуманное. Или поставить за котлом классический экономайзер с целью увеличения кпд котла. либо воздухоподогреватель с той же целью. Первое предпочтительней.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Че за котел, то?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Да хоть трижды заутепляйтесь. При температуре уходящих ниже 80 (например вы поставили некий бак для нагрева воды для хознужд и пропустили через него трубу) начинает конденсироваться влага. Сернистый ангидрид. соединяясь с водой, образует серную кислоту. Через три года трубе вечная память. Любой сстудент-теплотехник знает.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну разве, что из самих газов... ::
    Слышал, да, аксиома, но замотавшись на паропроницаемости, не мог понять откуда там что-то , что может конденсироваться :) :hello:
    :ogo: Тему-то прочли?
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    В состав любого топлива входит водород. При сгорании он окисляеется - вот вам и водица. И еще. Любое топливо, например уголь, не абсолютно сухое вещество. Влажность угля может быть и 10 и 12 процентов. А дров как правило 40, а то и больше процентов.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Аааа... vin прочитает... Даже не знаю... Наверное опять падцтул.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я бы ничего не мудрил. Выхлоп в норме. А вот как более качественно сжечь. Тут бы подумал.
  16. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Бывает по трубе даже вниз стекает вкупе со смолообразной какой-бякой...
