Кто ставил себе керамику Wolfshoher Tonwerke?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Andland, 30.08.11.
  1. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    :hello: Есть. Где их купить в СПб?
  2. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Если засыпать пространство между керамикой и керамзитобетонным блоком сыпучим вермикулитом?
    идея мне нравится, чем пыль от базальтовой ваты.
    Добавлю: а если каолиновой ватой? ))
  3. Andland
    Andland
    Andland
    Ну вот собственно что получилось в итоге после долгих мытарств как добится дешево и хорошо.Жду когда подсохнет - осталось оголовок на трубу дымник и очткатурить и все. Преходим к водным процедурам )
  4. alan4
    alan4
    alan4
    Интересный ценник,
    А если трубу обшить в шахту из минерита? Скорлупа в таком случае нужна?
  5. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Смотря для чего. ИМХО.
    Для бани может и нет, а для буржуйки с тлением да,чтоб повысить температуру и уменьшить образование конденсата. ИМХО:hello:
    Зачем шахту из минерита?
    4 блока ~ H 120см -~1200 рэ .
    Лист минерита 120х60 ~700рэ -надо 2 т.е -1400рэ + каркас.
    И не такой он уж и легкий минерит, а его еще нарезать надо.:hello:
  6. alan4
    alan4
    alan4
    имеются ввиду керамзито-бетонные блоки или газосиликатные?
  7. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Керамзитобетоные, дымоходные блоки.
    Соврал высота их 210-240мм ,т.е 5-6 шт /1500-1800 рэ
  8. alan4
    alan4
    alan4
    А где их купитьв Москве? Скиньте пжста название компании.
  9. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Так автор темы с этого и начал.
    В прайсе блоков нет ,надо звонить и уточнять.
    https://ecokeramika.ru/:hello:
  10. Sergos X
    Sergos X
    Sergos X
    Дважды покупал блоки в Химках. Последний раз 2 дня назад. Про экокерамику впервые слышу... хотя адрес тот же.. Я нашел контрору -Баутех, на двери склада - Баустрой, по бумагам - ИП.
  11. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Да я и сам задавался этим вопросом :)
    Там вродь и контакты одни.
  12. alan4
    alan4
    alan4
    Как вариант,через гофру по вент каналу дымоходного блока хочу пустить теплый воздух от топки на второй этаж.
    возможно ли такое решение?
  13. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Вчера видел блоки там где брал керамику, они думаю подходят и для Tonwerke, но надо уточнить, так как керамика тоньше шамота,...я брал без блоков потому что у меня кирпичная шахта...может продадут и Вам отдельно блоки, мне-же отдельно керамику отдали....кстати по началу прочтения этой темы тоже загорелся этими трубами, и даже чуть не купил, а потом дорылся до тоны, и принял решение ее взять, все-таки керамика есть керамика?... по цене получилось на 27% дороже...по мимо того что керамика, мне понравилось что меньше стыков, (я взял метровые) и у трубы с одной стороны "раструб", а с другой стороны прямая труба - это позволяет подпиливать трубу в любом месте - удобно, у Tonwerke так не получится, там стык папа-мама, или надо будет фаску точную сниматьдля стыка,... да и глубина раструба у тоны 20мм. а у шамота глубина стыка 8мм. ...ну и легче она, так как стенка толщиной 8мм. против 15мм. Tonwerke
  14. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Можно контакты конторы, в личку
  15. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
