Кто покупал или выбирал бюджетные топки в Леруа Мерлен
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем porogn, 30.08.11.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Здрасте всем.
    Выираю себе топку на дачу. Для очень переодического использования. Понятное дело соетовать можно и Супру и прочее, но денег особо нет и беру бюджетный вариант
    Зашел в Леруа ерлен и чего то не могу поянть На ценнике указано (и на самой топке есть логотип) Инвикта модель 6002 72 Но у них нет такой модели а есть у Лаудель?! (при том что в топке лежат всякие инструкции и рекламные проспекты от Инвикта в котрых этой же топки нет)
    Так же, есть какая то топка Интереьер 700 но она похоха и на Мета Промо или Инвикта Селеник.. блин, разобратья не могу
    Чего это за топки там? и какую в итоге лчуше взять, хотя разница и не большая в цене у той что похожа на 6002 72 стекло поболее и ребра по корпусу шире т.е. теплоотдача будет лучше но в местах стыка деталей торчат какие то непонятные каменистые наросты.. как будто замазывали швы каким то герметиком
  2. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Лучше взять ту, у которой больше дымосборник.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    ок, буду смотреть
  4. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Не боись это стандартный вариант сборки бюджетных топок,их на самом деле садят на герметик.а каменистые наросты это как раз и есть излишки того самого герметика вытесненного при сборке.
    Советую взять топку у которой больший гарантийный срок,все остальные показатели будут примерно одинаковы.И производитель тоже играет важную роль.Мета промо и интерьер 700 насколько я знаю собираются в РФ.Так что решать вам.
  5. Новопеределкино
    Новопеределкино
    У меня INVICTA на 14 квт. Покупал в ОБИ.Настоящая франция.Дом 146 кв.м. 3 или4 блока прессованных опилок и можно окна открывать
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Могу ли я безболезнено для топки разобрать invicta 700 на составляющие и потом собрать ее на герметик. Этот мазохизм необходим для провозо топки из Польши в РФ. Насколько трудоемкий процесс разборки каминной вставки собраной на герметик и болты?
    Выгода при таком раскладе 7000 рублей.
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Я так и не понял, легко разбрать чугунную топку на болтах и герметике или это геморой еще тот?
  9. -AleZ-
    -AleZ-
    -AleZ-
    Никакой проблемы не возникнет, при разборке.
    1. Выньте из топки колосник, зуб, зольный ящик, заднюю стенку;
    2. Снимите рамку со стеклом, там 2 шпильки;
    3. Развинтите стягивающие шпильки;
    4. Отделите дымосборник, дальше по кругу.
    Перед сборкой необходимо будет отчистить полностью составляющие от герметика.
    Собирать только на жаростойкий герметик, причем не жалея.
    И не удивляйтесь геометрии топки, не пытайтесь собрать максимально плотно и точно, все равно не получится это не Сигвин и не Супра. :)
    Герметик можете купить в Калининграде в Ньян Балте.
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Спасибо, уже забрал разобранную, герметик 1200 градусов в комплекте, не жалел, 2 тюбика ушло. Геометрия ООООчень хорошая, максимум 1-2 мм гульнула, но герметик там заполнил все швы по полной.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    7000 рублей за перевозку и сборку-разборку... что-то маловато получается...
    Сейчас сезонные скидки больше!
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А как собираются не бюджетные? Если можно, то выложите фото швов, плз.
  13. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Где эти скидки?
    Скидкообразование в России - накрутим 200 процентов и скинем в не сезон 20 процентов.
  14. -AleZ-
    -AleZ-
    -AleZ-
    Не бюджетные собираются так же, как и бюджетные. Некоторые не бюджетные топки имеют швы сделанные хуже чем у дешевых аналогов.:)
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Например? Какие?
  16. -AleZ-
    -AleZ-
    -AleZ-
    К, примеру некоторые топки Шизель, а так же за Филипом замечен такой косяк.
