На какой высоте от потолка заводить дымоход в стену?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Fresher, 30.08.11.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты по дымоходам!
    На какой высоте от потолка труба от газового котла может войти в стену, что бы подключится к дымоходу внутри стены?
    Фото похожего объекта привожу ниже
    Это как-то нормируется?
    Заранее благодарю
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не ближе 25 см от сгораемого потолка, но при условиии его защиты.
    Не ближе 50 мм, если потолок несгораемый.
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
  4. murat65
    murat65
    murat65
    Вероятно поставили требования по разгонному вертикальному участку до первого поворота трубы , если считать высота котла+50 см трубы=? от пола.
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А этот разгонный участок и в настенных турбокотлах должен быть?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. murat65
    murat65
    murat65
    Для атмосферного и по паспорту котла.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего ответ верный...
    Хотя может еще быть требования по размещению котла относительно пола (900 ммм), или относительно столешницы (100 мм).
  9. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе можно это глянуть. Готовлюсь к диалогу с проверяющим
    Заранее благодарю
  10. Fresher
    Fresher
    Fresher
    И еще вопрос...
    Котел будет конденсационный, соответственно он - турбо. У такого котла устройство сбора конденсата спрятано внутри котла и инструкция по установке не предусматривает внешнего конденсатоотводчика и устройства прочистки дымохода т.к. газовый котел не дает сажи...
    1.Все равно надо делать и прочистку и ставить тройник с конденсатотводчиком что бы приняли дымоход при пуске газа?
    2. Надо делать вертикальный разгонный участок 50 см?
    Заранее благодарю
  11. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Неужели никто не знает(((
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотрите прежде всего документы на котел. Там практически все ответы есть.
    А если нет, то Правила трубо-печных работ 2006года.
