Печь Ермак стокер Аква
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ригачу, 30.08.11.
  1. Bubu74
    Bubu74
    Bubu74
    Нижний Новгород
    А Вы что, реально думали отопить двумя киловаттами площадь в 100 квадратов и 6 батарей? ТЭН используется (в основном) только для того, чтобы не разморозить систему - для аварийного поддержания температуры воды.
  2. Ru1979
    Ru1979
    Ru1979
    Не отопить, а хоть подогреть получше. Тем более что у меня не вода, а антифриз, он до -65 не мерзет.
    А какой мощности ТЭН туда можно поставить по паспорту и по мощности, чтобы эффекта хоть до +40 достигнуть?
  3. Bubu74
    Bubu74
    Bubu74
    Нижний Новгород
    Считайте, все считается. Для отопления среднего дома считается достаточной мощности 80-100 Вт/м^2. Получается, из Ваших условий - 10 кВт. По паспорту, если память не изменяет, можно ставить 2 кВт (лучше уточнить на сайте производителя). Все остальное - на Ваш страх и риск. Ну и если уберется, конечно.
  4. Ru1979
    Ru1979
    Ru1979
    Не, 10 точно не надо, лучше 1 раз ночью проснуться, дровишек подкинуть)
    Спасибо за расчеты.
  5. Андрей 245
    Андрей 245
    Андрей 245
    Лангепас
    Всем огромное спасибо за инфу, есть только один вопрос без водяного контура можно её использовать как печка обогрев, и можно ли на ней готовить.
  6. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Nadechda, у меня тоже ермак аква 350 стоит в теплице, вот только не нравится он) теплоноситель плохо нагревает и длительность горения почти как у буржуйки) топлю березой, может сыровата еще вот и не нагревает
  7. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Вообщем надо что посерьезней ставить
  8. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Сейчас в в новом доме поставил булик - акватен (в старом стоял ермак 250). Небо и земля. В 23-00 закладка- в 8-00 еще горячие трубы и углей много. Топлю березой. От дегтя сжигаю периодически картофельные очистки.
  9. Topking
    Topking
    Topking
    Ну не знаю. У меня Ермак 350 в старом бревенчатом доме (пол, потолок практически не утеплены) все нормально прогевает. Стоит на кухне (70 куб. м) ,греет конвективно и отопление по 1 этажу (190 куб. м.)
    6 батарей Rifar-500 по 6 секций. Полной закладки дровами хватает на 6часов.
  10. Антон848
    Антон848
    Антон848
    Здравствуйте Уважаемый модератор! Нет ли на просторах вашего форума принципиальной схемы Ермак Акво 350. Просто уже весь интернет перевернул "путней" схемы не нашел. Есть желание изготовить что-то подобное! Заранее благодарен!
  11. АндрейKuzz
    АндрейKuzz
    АндрейKuzz
    Топлю эту печь 2 месяца. у меня тоже напрашивается вывод что надо её полностью модернизировать. Самая высокая температура в печи - это в камере дожига сверху, но там нет водяной рубашки - это ведь крайне не разумно. При том, что камера дожига работает хорошо: бывает, что в топке дрова лишь тлеют, а в верхней камере из-за подачи вторичного воздуха всё полыхает издавая сильный гул. В итоге огромное количество тепла просто вылетает в трубу.
    Да и конвективные трубы внутри топки уже замучали: и дрова загружать не удобно, а чистить стенки от сажи просто невозможно.
    И из своего опыта заметил, что горение более ровное при полностью закупоренном зольнике и оставленной щелочке 2мм в дверце топки, поэтому надо бы приварить патрубок с заслонкой в нижней части дверки (наподобие как на булерьянах или чудо-печах).
  12. МиссЛ
    МиссЛ
    МиссЛ
    Подскажите. купили печь ермак аква 250. к ней расширительный бак и насос. но у нас очень часто отключают свет. как быть. не закипит ли вода.
  13. Bubu74
    Bubu74
    Bubu74
    Нижний Новгород
    Желательно бы, конечно, устроить систему так, чтобы была естественная циркуляция, чтобы насос был не нужен. Если это невозможно - нужно еще покупать ИБП побольше (циркуляционный насос кушает совсем немного), можно на сутки застраховаться. А там, даст Бог, и электричество включат.
    На то она и камера дожига, что там должна поддерживаться высокая температура. Если охлаждать ядро, дожига не будет, и несгоревший древесный газ вылетит в трубу, что еще более неразумно.
  14. АндрейKuzz
    АндрейKuzz
    АндрейKuzz
    Тогда зачем же дожигать?
    Только лишь ради того чтобы на трубе не оседало?
    К тому же при медленном горении (даже не тлении) камера дожига даже не воспламеняется.
    Теперь когда я пожил с этой печью и испробовал все возможные режимы топки, я очень недоволен ей.
    Особенно напрягает когда на улице -35 и приходится вставать ночью чтобы поддержать температуру в комнатах хотябы +18.
  15. МиссЛ
    МиссЛ
    МиссЛ
