Подземный морской контейнер как помещение под скважину/насосную станцию/котел/склад
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Stanlycooper, 30.08.11.
  1. Stanlycooper
    Stanlycooper
    Stanlycooper
    Добрый день!
    Вот появилась идея вкопать рядом с домом 12 метровый (40") морской контейнер, прямо в нем обустроить предварительно пробуренную скважину, там же поставить насосную станцию. Там же поставить отопительный котел, бензогенератор, возможно электрический водонагреватель. Оставшееся место использовать под склад как инструмента, так и продуктов.
    Планирую закапывать на глубину метра 3, чтобы сверху еще 1 метр земли.
    Плюсы: Стабильная положительная температура и экономия места на участке.
    Минусы: сгниет небось, если предварительно не обработать.
    Дак вот это первый вопрос, как эту обработку лучше сделать.
    Второй вопрос: как сделать вентиляцию и какую лучше: вытяжную или принудительную.
    Третий: нужно ли помещения разделят перегородками, ну чтобы, например, влагу остановить из скважины или вентиляция сделает свое дело.
    Ну и последний вопрос (как говорят америкосы: last, but not least) вообще это актуально или есть какие то минусы, которые полностью перечеркивают идею на корню.
  2. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Мне кажется один глобальный минус который может перечеркнуть всю идею это ваш уровень грунтовых вод. Если УГВ в паводок 1м, то в контейнере будет 2м воды (если вы его заглубляете на 3м). И все вашим причиндалам наступит пипец, как говорят у нас в России ;) Сделать гидроизоляцию чтобы внутрь вода не попадала я не уверен, что это реально.
  3. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Если контейнер не совсем старый то в закрытом виде он водонепроницаем, там двойная резина на уплотнителе , стнаружи обработать гудроном и можно зарывать .У моего соседа по даче уже 15 лет сделан погреб , он нарадоваться не может , я тоже думал подобное сделать но цены на контейнеры какие то неадекватные.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    ...следовательно может всплыть при высоком УГВ. Такое иногда случается с кессонами, установленными в гаражах.
    Не боитесь?
  5. Stanlycooper
    Stanlycooper
    Stanlycooper
    Српасибо за мнения!
    С грунтовыми водами проблем нет, рядом завод Pepsi... Так вот они когда своих промышленных скважин нарыли, вода из всех колодцев ушла... Сейчас 6-ти метровые колодцы сухие, как в пустные стоят.
    А насчет выталкивания, если я правильно понимаю, то если закапывать метра на 3-4 и сверху еще метр земли, выталкивать будет нечему. Поправьте, если что не так.
    А насчет гудрона отличная идея, я только думал сейчас что то помоднее ;) придумали.
    И еще вопрос смысл есть песочную подушку сантиметров на 20-30 засыпать или так сойдет.
    И еще если сверху засыпать 1 метр земли выдержит ли конструкция, или все таки лучше какие нить плиты проложить.
  6. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Во вкопаном виде стенки грунтом во внутрь может вмять, если бы это был 3-х или 5-ти тонник то врят ли, там ребер жесткости побольше, у 40 тонников стенки тонкие и ребра жиденькие
  7. Stanlycooper
    Stanlycooper
    Stanlycooper
    А если выкопать ямку на 10-20 см шире и по периметру, предварительно вставив арматурную стенку залить бетоном? А сам контейнер обмазать от души битумом.
    Правда даже для 6-ти метрового контейнера нужно 6 кубов бетона (на 20 см толшину стенки, да и то вопрос не мало ли).
    И еще раз подниму вопрос: внутри то необходимо ли будет разделять скважину/ отопительный котел и бензогенератор. И если да, то как это лучше сделать: ГВЛ?
  8. gera639
    gera639
    gera639
    Позволю себе откопать тему, подумываю о мастерской и местом для хранения всяких вещей... а лишние бытовки и строения делать не хочу.
    нашел иностранное видео на тему морских контейнеров.
    перед входом иностранцы копают ямку для дренажа, считаю это важным а сверху льют бетонную плиту.
    так можно закопать тогда под вьездом на участок - получится площадка под машину...
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Как себя показал контейнер под землей?
