Разветвительная коробка под кабель-канал
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nafanja, 30.08.11.
  1. nafanja
    nafanja
    nafanja
    Большая деревня
    "тяну электричество" на своей даче :)
    Для разводки внутри комнат использую кабель каналы и провод ВВГнг, но вот возник вопрос с разветвительным коробками, они все идут под гофр, а мне на разветвление кабель канал подводить. Полазил по интернету, в принципе разветвительные кородки под кабель каналы есть, но их количество просто мизерное и складывается впечатление что они под слаботочку.
    Кто как в этой ситуации выкручивался, гофр по стенам к выключателям и розеткам тянуть не хотца :)
  2. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Под гофру это скорее всего с круглыми гермовводами - это не то, я находил на рынке в Рождественно (Митино, Москва) квадратные коробки даже в цвет дерева , потому, что делал проводку в кабельканалах по клееному брусу. Вот примерно то, что надо http://prestig.ru/products/?content=item&id=30525
  3. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Обычно просто дорабатываем коробки и всё. Tо есть берём коробку с круглыми отверстиями и вырезаем пластик под кабель канал. Если с резиновыми сальниками, то подгоняем сальники, если коробка с "глухими" отверстиями и того проще.
  4. Jansen
    Jansen
    Jansen
    При этом высота кабельканала должна составлять как минимум 75% от высоты коробки, чтобы закрыть круглые отверстия под сальники, при высоте коробки 45 мм, и более это как минимум некрасиво. Да и цвет подавляющего большинства коробок - серо-голубой в интерьер вписывается с трудом. А если проводка делается по дереву, то кабельный канал и коробки "под сосну" очень даже красиво смотрятся на его фоне.
  5. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Отверстия под сальники, закрываются сальниками же, только подрезанными под размер. Да не очень может и эстетично, но в "невидимых" местах при нужде пойдёт. Не спорю коробки обычно серые, а хочется чтобы слились с интерьером. Тут уж кто во что горазд.
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Для этого придумали самоклеющуюся пленку под цвет дерева, мрамора, гранита и т.п. Если немножко подогревать горячим воздухом - ляжет очень красиво.
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Если "большая деревня" это Мск. то на Варшавке есть Интернет магазин http://elprof.su/good10570.html . Посмотрите, может быть вы подберете себе подходящюю арматуру для ваших работ. Там представлены разные фирмы, а у них коробки разных размеров и цветов. Удачи. :)
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    И еще как вариант вообще отказаться от коробок или свести их к минимуму. Пару раз так делал, широкие кабель каналы если подобрать их под цвет стен смотрятся лучше чем узкие с коробками.
  10. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Это хороший вариант, я себе делал тоже так - широкий, плоский канал под "дерево" прямо по клееному брусу, и все ответвления внутри него, причем провода сваривал и изолировал термоусадочной трубкой. Пара коробок, которые, все таки пришлось поставить вида не испортила . Получилось красиво, особенноо в отличии от того, что предлагал застройщик - белые каналы и куча коробок.
