Помогите подобрать насос для тонкой трубы
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Alvin73, 30.08.11.
  1. Alvin73
    Alvin73
    Alvin73
    Ульяновск
    Здравствуйте!
    Прошу помощи в подборе насоса.
    Недавно приобрел участок со скважиной, на которой была установлена ручная колонка. Задумал я ее заменить на насос. Снял ее со скважины и обнаружил достаточно тонкую обсадную трубу, внутренний диаметр чуть больше дюйма, т.е. максимальный диаметр который можно в нее пропустить = 1 дюйму.
    После чего я замерил глубину скважины, она оказалась = 12,2 м, а уровень воды = 8,4 м. На форуме прочитал, что поверхностный насос должен брать такую глубину. Приобрел Калибр 0,37, выбирал не очень мощный, т.к. питается от генератора с номинальной мощностью 0,75. Приобрел пластиковую трубу с обратным клапаном. Диаметр клапана = 1 дюйм, трубы 0,5. Все подключил, наполнил трубу водой, включаю насос, но увы, насос не справляется. Расстроился я конечно. Может что не так сделал?
    А если для моей ситуации подойдет только насос с эжектором, то подскажите как же мне найти столь малый по диаметру эжектор, да еще ведь две трубы нужно будет просунуть в мою обсадную трубу. В общем HELP! Очень обидно будет, если не смогу заменить эту ручную калонку, т.к. участок планировалось засеять газоном, для которого полив из ручной колонки, сами понимаете.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вероятней всего прийдется копать приямок и делать кессон. Хлопотно, но вариантов - 1. Удачи!:hello:
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А вы насос проверяли, как он качает например с бочки? Просто у меня был случай, что насос не хотел качать воду, при его запитки от генератора. От сети качал, а от генератора нет. Победил я его методом "научного" тыка, подключил параллельно насосу нагрузку в виде панельки нагревательной на 250 Вт, так почти 2 года и качал, пока электричество не провел.
  4. Alvin73
    Alvin73
    Alvin73
    Ульяновск
    Спасибо за подсказку. Это вариант, жаль только трубу пилить придется.
    Из бочки проверял, качает. Спасибо за отзыв.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Перефразируя рекламу - не все поверхностные насосы одинаково полезны. Вихревой например (а судя по мощности у Вас он) может качать максимум с 6-7 метров, да и то на выходе будет порядка 1,4-1,6 бар (примерно).
    НС с глубиной всасывания 9 метров (насос со встроенным эжектором) + приямок метра на 2 + герметизация всех соединений.
    Посмотрите как сделано у Андрей 203: http://www.forumhouse.ru/threads/33643/page-2.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Alvin73
    Alvin73
    Alvin73
    Ульяновск
    Спасибо за подсказку!
    У Андрей 203 используется насос Calpeda, какой вы бы порекомендовали мне приобрести? Я прикинул такой: Calpeda NGXM 3 на 550 Ватт. Мой генератор должен его потянуть. Единственный минус - довольно высокая цена.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, цена конечно не китайская, но! :super:
    Если у Вас генератор на 2,5 кВА (учитывайте пусковую мощность), то можно взять и NGXM3.
    Сейчас немножко жалею, что сэкономил и взял только 2-ю модель, но под мои задачи вообщем-то хватает.
  9. Alvin73
    Alvin73
    Alvin73
    Ульяновск
    Здравствуйте!
    Генератор номинальной мощностью 750 Ватт, максимальная 850 Ватт, в инструкции к насосу написано 550 Вт, получается что должен потянуть? Про пусковую мощность я не в курсе, просветите?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У любого асинхронного электродвигателя (ЭД) пусковая мощность в 2-3 раза больше чем номинальная. Кроме того, для продления моторесурса генератора, так как при таких пусках он (моторесур) будет резко сокращаться, необходимо иметь 30-процентный запас по мощности.
    Таким образом максимальной мощности вашего генератор хватит запустить ЭД с номинальной мощностью 300-400 Вт. Если конечно Вы правильно указали мощность генератора в ваттах. Вообще она должна быть указана в В*А.
    Таким образом для насоса с ЭД в 550 Вт необходимо иметь электрогенератор с выходной максимальной мощностью примерно 3000 В*А или 2,2 кВт.
  11. Alvin73
    Alvin73
    Alvin73
    Ульяновск
    Понял, спасибо, получается NGXM 3 не потянет.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если к насосу приделать устройство плавного пуска, то потянет!:)]
    А так ваш генератор при включении насоса будет подпрыгивать, в буквальном смысле, и захлебываться!:(
  13. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Ну еще, как вариант, могу посоветовать сделать "домик" для скважины и разместить там маломощный электродвигатель, ременную передачу или редуктор и кривошип. И пусть себе качает из "ручной" колонки.
  14. Alvin73
    Alvin73
    Alvin73
    Ульяновск
    Оказалось не просто найти в провинции (я из Ульяновска) насос Calpeda, вчера многие магазины объездил и обзвонил, буду продолжать искать. Зато наткнулся на такой насос: Джамбо 60/35П. Что вы можете про него сказать, намного он уступает Calpeda?
    Я так же хотел уточнить у Андрей 203. NGXM 2/3 при запуске нужно наполнять всасывающую трубу водой? или только корпус насоса? Потаму что насколько я прочитал у Джамбо наполнять нужно всю трубу.
    Так же вопрос ко всем. На чем отражается тот факт, что я использовал пластиковую трубу 0,5 дюйма по отношению к всасывающему отверстию насоса в 1 дюйм, т.е. труба меньше.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    По возможности насос подключи прямо к скважине. Надежней работает. Удачи!:hello:
  16. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Оставлю без комментарий.
    Лучше заполнить.
    Вы очень серьёзно увеличили потери на всасывание. Это пагубно сказывается на гидравлических характеристиках насоса и может привести к кавитации.
