Очень медленный нагрев воды
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем pavik16, 30.08.11.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    =) Нет конечно, делаю парилку в доме и планировал змеевиком снимать тепло со стального дымохода стальной банной дровяной печи.
    Планирую с подачей подогретого вторичного воздуха по 50 на дожиг СО вверху.
    Такчто температура сверху будет неслабая.
    Толщина корпуса печи 8мм, дымохода - 9мм, + камней или чугуна планирую 100кг.
    Извиняюсь, если изначально не точно описал идею.
  2. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Посоветуйте. Стою перед дилеммой выбора теплообменника.
    Теплообменник самодельный, многотрубный. кожухотрубный.
    В исходнике имеем 1м длинну 20трубок 8мм внутри.
    Что лучше сделать 2м и 20трубок или 1м и 40 трубок?
    Площадь теплообмена вроде одинаковая, но меняется скорость протока.
  3. AleksandrovAV
    AleksandrovAV
    AleksandrovAV
    Добрый день! Если у вас правильно подобрана каменка и хорошая теплоизоляция бани может быть несколько причин. У вас практически нет нормальной естественной циркуляции воды (термосифона), поэтому и нагрев такой слабый.
    В таких системах всё держится на разнице температуры:
    горячая вода должна свободно подниматься вверх в бак, а холодная — возвращаться вниз в теплообменник.
    Если этого нет — вода просто «стоит» и греется очень медленно.
    Чаще всего проблема в следующем:
    Подача (горячая) должна идти вверх без провалов, обратка — вниз. Любой “карман” убивает циркуляцию.
    Слишком длинные или тонкие трубы
    Металлопластик даёт сопротивление, особенно если диаметр маленький.
    Разная высота подключения
    Выносной бак должен быть выше теплообменника минимум на 50–70 см, а лучше больше.
    Смешанная схема (как у вас сейчас)
    Если одна труба вверх, другая вниз, но при этом есть перепады или неправильные точки подключения — циркуляция ломается.
