Очень медленный нагрев воды
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем pavik16, 30.08.11.
  1. pavik16
    pavik16
    pavik16
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте уважаемые !
    Вот за три месяца построил баньку . Для нагрева воды использую теплообменник - регистр. ( см. рисунки). Печь поставил промышленную “Термофор-Компакт”. Есть одно НО. Вода в выносном баке (который повесил в моечной) нагревается очень медленно: за 1,5 часа топки вода греется максимум до 35 градусов. Бак выносной у меня на 63 литра. Посмотрите, пожалуйста на мои рисунки и подскажите, почему так медленно греется вода ? На рис.1 показано, как я сделал вначале, на рис. 2 показано как я переделал. См.обозначение 1 и 2, т.е. по 1 нержавейка и металлопластиковая труба с уклоном вниз рис.1, по обозначению 2 на рис.2 нержавейка вниз, металопластик вверх. Но от переделки ни чего не изменилось – вода греется также очень долго. Возможно ли это потому, что я поднял только металлопластиковую трубу, а нержавейку оставил в предыдущем положении, т.е. вниз ?
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    трубы из нержавейки переделать - уклон в другую сторону. Высота подвески бака над уровнем регистра - в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, а луче повыше
  3. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Какое расстояние между печкой и баком?
    Обычно длина труб не рекомендуется больше 2,5м.
  4. pavik16
    pavik16
    pavik16
    Ивано-Франковск
    Бак подвешен под потолком в мойке. Штуцера подачи и отвола воды в баке выше на 28 см. от верхнего штуцера в регистре. Длина труб не более 1 метра.
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Да у всех при такой системе плохо греется вода! Я через это прошел, все делал по инструкции, а все равно вода не успевала прогреваться, в парной уже под 100 градусов, а в баке вода чуть теплая. Врезал в бак ТЭН на 2 Квт, включаю его за пару часов до топки бани, вода как раз поспевает! Приятель у меня сделал по другому, между баком и регистром в подающую магистраль врезал электрический предпусковой подогреватель, который применяют для автомобилей, он с ТЭН и встроенной помпой.
  6. pavik16
    pavik16
    pavik16
    Ивано-Франковск
    Спасибо за ответы. Из них понял, что трубу от верхнего штуцера теплообменника нужно поднять вверх и сам бак так же подвесить выше и все заработает ?
  7. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
  8. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Нужно переделать уклон труб из нержи, чтобы они не "смотрели" вниз а шли сразу к баку.
    У меня сделано также, регистр на 12 литров + бак на 60 за 1.5 часа вода нагревается до 60 градусов. через 2 - 2.5 часа - начинает закипать
    Трубы МП на 3/4
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вы уменьшили размер труб от регистра до бака, должны быть 3/4, а у Вас меньше. Плюс к этому уклон труб в в районе стены в обратную сторону. У меня бак на 60 литров подсоединён трубами 3/4, вода через час протопки печки очень горячая.
  10. pavik16
    pavik16
    pavik16
    Ивано-Франковск
    Вот сделал фотки. На первой видно, что трубы из теплообменника проходит через стенку с маленьким наклоном вниз, на второй фотке я бак снял, но по металлопластиковым трубам видно, как они были проложены и подключены к баку.
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    На мой взгляд, вот такая доработка улучшит циркуляцию, а следовательно и скорость нагрева воды. Если нет возможности завести ввод сбоку, можно сделать поднимающий патрубок (здесь на форуме было подобное устройство для батарей) Рис. внизу справа.
  12. KAV26011980
    KAV26011980
    KAV26011980
    Смоленск
    Нужно увеличить диаметр труб для интенсивной циркуляции воды в системе.
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Я думаю циркуляция здесь не причем. Считаю. что виной всему малая поверхность теплосъема в регистре. Не знаю, как у автора, а у меня сам регистр при протопке не особенно то разогревается, явно вода в нем не кипит. Вот если бы вода в нем закипала, а в баке была бы холодной, то да, тут налицо плохая циркуляция, надо переделывать уклоны и увеличивать диаметр трубопроводов.
  14. pavik16
    pavik16
    pavik16
    Ивано-Франковск
    В процессе топки сам теплообменник и труба от него до самого бака очень сильно нагреваются, но вода в баке холодная
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Это, на мой взгляд, самое правильное решение. Была аналогичная проблема - решена подобным образом. Менять сечение трубопроводов не обязательно.
