РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Многие специалисты советуют утеплять пол утеплителем, урса, роквул и т.д. толщиной 150-200 мм. Если балка 100х200, черепной брус 50, черновой пол 25 , утеплитель 150, то получается (50+25+150=225). В итоге утеплитель торчит над балкой на высоту 25. Прижимать его не рекомендуют. А ведь ещё в пироге будет и гидроизоляция и пароизоляция , да хорошо бы 1см под досками чистового пола оставить. Набивать на балки сверху доску 30х100?
Еще есть вариант не сбоку к балке брусок черепной прибивать,а снизу к балке широкую доску(пример 30на200) и на нее положить черновую доску,в итоге 5 см сохраните...
Да, доска не хилая. конечно выход можно найти и такой. Просто как то ловко все кладут такой слой и проблемы аналогичной на форуме я не видел. Может черновой пол просто снизу балок подбивают. но вроде это не совсем гуд.
А что со 150-ю мм боитесь замерзнуть? Мне кажется 200 мм на пол это избыточно. На крышу ещё можно и то многовато. В случае с полом я бы ограничился 150-ю мм .
сообщение Latishev Почитайте внимательно. А я о чём спрашиваю, разве о 200? У Вас есть предложение по 150?
И зачем такой мощный черновой пол? От чего изолируетесь? Чем его нагрузить хотите, кроме утеплителя? Вы ж не засыпку делаете по нему...
Не гуд по следующим причинам. Черновой пол я постелю и буду его использовать, ходить, стремянку ставить и т.д. Весна- лето. Не хочется чистовой пол портить,во время строительства. За это время доски чернового пола, если подбить снизу и отвалятся и ноги сломаешь и со стремянки навернёшся. А главное в книгах ну не сказано о таком способе. Везде советуют черепные бруски и укладка на них без крепления. Многие используют балки 150х150 но иттогда с толщиной утеплителя даже 100 такие же проблемы. Может черепной брус брать 25. Думаю тоже не гуд.
Да потому что по большому счету никто не заморачивается,кидают утеплитель,примяли его руками и никаких зазоров-вот и проблемы нет... Да и снизу набить доску чернового пола не всегда возможно,особенно если подпола никакого нет,даже размахнуться молотком не получится,да и ползать на спине как змея мало у кого желание есть Ну а насчет моего варианта,можно взять две доски 25 на 100 и соединить по центру балки(согласен доску 30 на 200 трудно найти) и закрепить получше(саморезами)-в принципе нагрузки почти не будет(вес "черновой доски"+ вес утеплителя) думаю не очень существенно Вы написали свое сообщение быстрее,чем яЧтож,тогда и мой вариант вам не подойдет.
Сообщение IgorM Цитата: :И зачем такой мощный черновой пол? От чего изолируетесь? Чем его нагрузить хотите, кроме утеплителя? Вы ж не засыпку делаете по нему... Вы считаете черновой пол толщиной 25 мощным? Я думаю черновой пол в 1см утеплитель выдержит. но и сгниёт в подполье быстро. Не Сахара в подмосковье... Согласен если в качестве чернового уложить доски 1см то проблемы с укладкой не будет. Вскоре появятся другие.
Варианты на выбор: 1. Если боитесь провалиться, то накидайте досок на балки и ходите по ним. 2. Почему балки обязательно должны быть 100х200? Ведь их несущая способность в основном зависит от высоты, а не от ширины. Используйте 50х150-200 и прибивайте снизу вдоль 25Х100. Если, конечно, не боитесь, что такие тоненькие балки переломятся. 3. Если хотите утеплиться максимально с запасом, то уложите на балки еще лаги перпендикулярно (например 50х50). Получите 100 утеплителя между балками + 50 между лагами. Кстати, заодно и мостики холода, которыми являются балки, уберете. 4. Теперь о самом главном: О КНИГАХ. Вот, например, в Канаде, в качестве чернового пола рекомендуют ДВП или металлическую сетку. (см. рис.) PS. Если подпол будет такой, что в нем 1см. "сгниет быстро", то, уверен, что и 2,5 см. тоже сгниют быстро... да и 100х200 тоже сгниют. Это я к тому, что при нормальной вентиляции ничто не должно гнить. Удачи!
Согласен с dostikом. Чтобы не проваливаться временно положите на балки доски. И ходитек по ним на здоровье. А черновой пол подшейте снизу. При хорошей вентиляции он у Вас не сгниет.
У меня, например, черновой пол прибит снизу к балкам на него на степлер (снизу) -ветроизоляция, на чернай пол 50-ка пенополистирол, далее 100-ка Парок, пароизоляция, затем доска пола (36*96-рекомендую узкую меньше крутит), далее плита на 18,5.
Чистовой пол застелите "вниз лицом" и работайте, ходите. Заодно отлежится как следует. А полы лучше, считаю, утеплять ЭППС - всяких проблем с движением паров не будет. Сам не сторонник утепления - утепляю фундаменты.
