Вентиляция в парилке и душевой
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gyugo, 01.02.08.
  1. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Сделал вентиляцию в парилке и душевой. все выходит в одну трубу (стена душевой и парилки совместные) Можно так делать?
    Еще правильно ли я вывел трубу - относительно печки? будет так работать?
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    В парилке - скорее всего будет, а вот в душевой - вряд ли. Надо продлить вентиляционный короб дальше вдоль стены в угол... Кроме того - не раскрыт вопрос ввода воздуха в парилку. Надеюсь, что он внизу возле печи (на стене противоположной выводу наружу)?
  3. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    ввод думал сделать в от так.
    Если продлить короб то вентиляция будет и в парилке и душевой?
    Или я зря завел все в одну трубу?
    Ввод делать в самом низу стены?
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    в принципе правильно сделано, только в душевой тоже надо продлить далее короб до стены. Ну и на все выходные отверстия в коробе ставить решетки с задвижками, что бы можно было закрыть когда надо выходные окошки.
    Ввод делают внизу рядом с печкой (и тоже с решетчатой задвижкой). Иногда делают ввод под порогом двери в парную..
  5. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Не хочу портить вид мойки ...
    в парилке у меня короб в потолке, а в мойке потолок высокий.
    Может тогда вообще отдельно из мойки в потолок (под крышу) или в стену завести ...
    или под крышей влага будет скапливаться?
    Как лучше под крышу либо на улицу?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я бы выход на улицу сделал со стороны душевой, а не парилки.
    Как бы так не получилось, что горячий воздух удет идти в душевую и на улицу.
  8. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    наверное неправильно я сделал вытяжное отверстие ...
    оно у меня получается в потолке парилки ... и во всех рекомендациях я смотрю оно внизу стены - в короб и потом вверх уходит ...
