Дом из проф. бруса, возможны ли зимние наезды?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex-70, 29.08.11.
  1. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Приветствую всех!
    много читал обсуждений итд, но реально не от кого из владельцев не слышал, возможно ли проживание наездами зимой в дом из бруса профилированого 150мм 6 *6 с каркасной мансардой полы утеплены будут 150 мм мансарда, пол второго этажа утеплены тоже 150 мм
    Подскажите смогу ли я реально не замерзнув приезжать на выхи зимой НГ итд печь поставлю кубов на 150 пару обогревателей, долго ли надо топить чтоб было комфортно? Прошу откликнутся тех у кого похожие условия или кто может был в гостях в таком доме, скоро надо подписывать договор на строительство, вот и раздумываю , брус все же или каркас, но супруга против каркаса.
  2. shurigin
    shurigin
    shurigin
    дом из проф. бруса возможно ли зимние наезды?
    С проф брусом будете улицу отапливать, если жене не по нраву каркас, сделайте из обычного с утеплением и обшивкой (сайдинг, блокхаус и т.п). Есть некоторый опыт эксплуатации дома из проф бруса, тепло пока топиш и то не зимой а осенью, а зимой протопить будет просто не реально
  3. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Из обычного не тянем по средствам его отделывать с двух сторон надо, а профиль хоть с нутри не надо отделывать, то-есть даже с обогревателями и печкой хана?:ogo:
  4. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Тепло будет пока печки работают, не держит брус тепло, уговаривайте супругу на каркас. Доказательства того что каркасник теплее найти не сложно (у меня каркасный домик), подкрепите это финансовой раскладкой и будет убедительно
  5. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    а какая фин раскладка каркасник дороже бруса получается
  6. shurigin
    shurigin
    shurigin
    А какая фин раскладка по стоимости отопления? Если отопление бесплатно и дрова сами в печку будут запрыгивать то :super:
  7. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Судя по ответам ни кто не живет в брусовом доме? Люди я помощи прошу разъясните пожалуйста насколько это реально
  8. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    Даже дома из бруса 200х200 снаружи утепляют! :aga:
  9. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    я не про утепление спрашивал, а реально ли в таком виде как я описал выше зимнее проживание наездами?
  10. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Реально конечно, только зимой отапливать придеться весь период без перерыва пока находитесь в доме. В любом случае у вас два варианта или утепляться, что на сколько я понял для вас затратно, или потом тратиться на отопление, посчитайте что выгодней. Думаю что ответа от пользователей дома из проф бруса зимой вы не получите, ну не предназначены такие домики для зимнего проживания
  11. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Утепляться то буду но года через 2 так как затрано сейчас, а пока просто хотел наезжать на праздники зимой, ну если оставлять пару обогревателей чтоб температуру поддерживали хотяб + свет ну сколько щас стоит не вкурсе, если это будет порядка 2 тыр в месяц то готов оплачивать поддержания тепла если конечно это от 5 и более то нет
  12. shurigin
    shurigin
    shurigin
    ну тогда и зачем проф брус, сделать из обычного все равно всю красоту защьете утеплителем, разьве что из за внутренней красоты, тут дело вкуса конечно но изнутри можно и имитацией бруса сделать
    Поддерживать температуру в таком варианте не имеет смысла поскольку тепло не держиться и радиаторы будут без выключения молотить, приехал на выходные топиш печку + электричеством, помещения быстро нагреються, но опят не забываем что топить придеться постоянно, слишком велики потери тепла через стены
  13. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Да реально. При -20 печка топилась два раза в сутки. Утром и вечером. При -10-15 достаточно одного раза. По полу 20см утеплителя ходил без тапок.
  14. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Вот спасибо, можно сразу несколько вопросов?
    Кроме печки чего включаете? сколько уходит времени на прогрев дома? ну и если можно поподробней потолок первого этажа утеплен мансарда сколько утеплена
  15. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Прошлой зимой эксплуатировался только первый этаж, комнаты смежные с печью (Остальное было в недострое). "Жилая" площадь была примерно 40 метров. Использовалась только печь.
    Протапливать из минусОв очень долго. Я приезжал в пятницу вечером. Начинал топить. Ночью спал в уличной одежде. У утру было уже хорошо :)
    У вас несколько десятков тонн мороженного дерева. По другому и быть не может. Какой бы ни бы мощный у вас утюг, мороженную курицу вы им сильно быстрее не разморозите. Поэтому уже этой зимой планирую держать ковекторы включенными, чтобы не допустить ухода в минус. А к приезду буду через смс активировать мощный нагреватель, чтобы прогрел как следует к приезду одну комнату. Потом догревать все остальное печью. В теории как-то так.
    20 см утеплителя пол первого этажа и потолок второго этажа. Межэтажное перекрытие - 10 см аккусти баттс.
