1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Дом из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jumper_at_home, 29.08.11.
  1. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Газосиликат Эко, Ярославль. Размер 600х400х250. Все сделано своими руками. Если будут вопросы, готов ответить.
    Фундамент начат в июне этого года. Нынешнее состояние стройки:
    photo.qip.ru/photo/jumperathome/115930661/xlarge/144690345.jpg
    Все фотографии стройки, там же есть планировка первого этажа.
    photo.qip.ru/users/jumperathome/115930661/
    Фундамент описан в этой теме
    forumhouse.ru/forum247/thread119707.html
  2. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Стройка дошла до перемычек.
    Опалубка фанерный щит.
    Арматурный каркас снизу 3х12 AIII, вверху 2х10 AIII, связи через 0,2 м 6 AIII
    Снаружи блок толщиной 150, внутри он же распиленый вдоль.
  3. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Скажите, фанера специальная? Легко ли отходил бетон после снятия опалубки?
  4. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Фанера ФСФ 12мм сорт 3/4. Покрашена самой дешевой Ярославской краской для дополнительной защиты. Бетон с ней не сцепляется совершенно. Все отошло идеально. Часть опалубки была намазана маслом для облегчения снятия, часть не успели. Там где было масло - на бетоне грязные пятна, где не было - идеальная гладкая серая поверхность как зеркало.
    Фанера ФСФ действительно влагостойкая. Сейчас под дождями в виде настила на лесах вся сырая стоит без проблем, не расслаивается.
  5. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Спасибо! Если правильно понял, то достаточно покрасить краской, а масло лишнее? Краска нитра?
  6. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Скажите, рубероидную рубашку Вы чем клеили? Я вчера попробовал праймером. Не получилось...По Вашим снимкам я понял, что арматуру в уширение столбов Вы не запускали? И еще вопрос, как Вам удалось вывести готовыми щитами под "0"?
  7. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Рубашку клеил битумной мастикой технониколь. Верх который над землей сделан в 2 слоя и дополнительно обмотан скотчем чтобы при заливке не разорвало.
    Арматура идет до низа сваи. Расширение вбок не армировано.
    Щиты одинаковой высоты. Нивелируется песчаная подсыпка (на некоторых фотографиях видны колышки и белые веревки). Потом выставляется опалубка. Верх опалубки проверяется гидроуровнем. Если высоко, подкапываем песок, мало - добавляем. После заливки разница в уровне составила около 3х мм.
  8. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Продолжаем.
    Перемычки залиты. Выставлена арматура верхнего армпояса, подготовлены монолитные участки перекрытия под заливку.
  9. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Немного об инструменте.
    Мониторинг наших магазинов показал что из всего требуемого на стройке инструмента купить можно только пилу по газобетону. Ни рубанка, ни терки, ни ковшей. Про штроборез вообще помолчу. На заказ долго и дорого. Да и не готов я за детский ковшик с зубчиками выложить 1500р. :)
    Пришлось изготавливать самому.
    Рубанок - доска 30х15см дюймовка. Ручка штукатурный полутерок. Лезвия - куски широкого ножовочного полотна по металлу вклеены в прорези. Нарезка зубьев после того как родные износятся болгаркой.
    Ковш-кельма. Кусок нержавейки выгнут и проварен по форме ковша. Зубчатый край от штукатурного шпателя. Ручка от сгоревшего паяльника.
    Штробы прекрасно режутся болгаркой с алмазным диском. Диск не изнашивается совершенно. Блоки пилятся циркуляркой только надо диск твердосплавный по дереву с как можно меньшим количеством зубьев.
    Приспособа для сгибания арматуры. Сделана из всякого барахла валявшегося в гараже. Работает отлично.
    На фотографиях нет, но была изготовлена еще и терка по газобетону из большого штукатурного терка + шкурка на подошву. Но не понадобилась ни разу. Честно говоря так и не понял зачем ее дилеры предлагают.
  10. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    После 2х месячного перерыва, не вынесла душа покоя. Продолжил стройку.
    Изготовлены колонны, балка.
    Перекрыто плитами.
    Появилась возможность вставить временные окна, вычистить снег и прибрать бардак.
    Подготовлено место под лестницу
    Более подробные фото http://photo.qip.ru/users/jumperathome/115930661/
  11. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Продолжаем. Лестница.
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста на сколько с каждой стороны заходят оконные перемычки на блоки? И еще вопрос. На фотографии залитой перемычки лежат полоски. Для чего они? Для связки с облицовкой? если да, то подскажите пожалуйста что за полоски такие?
  13. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Сантиметров на 30-35. Полоски для связи облицовки. Оцинкованая монтажная лента. Прибита к блоку гвоздем.
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Очень интересно. Тоже подумываю сделать связи блоков и кирпича перфорированной лентой. Эта оцинкованная лента для крепления профиля под гипсокартон, так?
    армпояс получается у вас такой: 150мм блок + 175мм бетон + 75мм блок? Главный вопрос ширина пояса.
    Пилили блок чем?
  15. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо! Пожалуйста расскажите подробней про ленту, в чем она продается (бухтах) и для чего применяется поконкретнее (просто видел много разных лент но они мне не понравились) и примерную цену назовите плиз.
