Прокладка канализационных труб
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Serj61, 29.08.11.
  1. Serj61
    Serj61
    Serj61
    Новокузнецк
    Здравствуйте форумчане! У меня возникла проблема с прокладкой канализационных труб и ввода в дом водопровода, так как я не предусмотрел их прокладки. Фундамент залит (мелкозаглубленный-столбчатый), плиты перекрытия (железобетонные) положены, даже строительство коробки идёт к завершению, подвального помещения нет. Сейчас думаю как проложить канализационные трубы с выводом их на улицу к колодцу и сделать ввод водопровода в дом ( у меня скважина пробурена в 5м от дома). Помогите! Посоветуйте! Заранее благодарен.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    подкапываетесь к фундаменту снаружи и копаете и копаете внутрь дома, когда окажетесь под предполагаемым местом вввода труб в дом копаете на верх а там плита перекрытия, ничего страшного вам навстречу помощник пробивает отверстие в плите отбойным молотком или перфоратором...
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вариантов-то никаких других нет.
  4. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Остался невыясненным интересный вопрос: вообще не будет больше доступа в подвал, где трубы будут изгибаться/уходить под фундамент? Тогда придется кротовьи норы рыть в случае замены-ремонта трубы.
    Если доступ в подпол все-таки есть - то ничего страшного: я копал под фундамент снаружи, а потом навстречу из подпола: сначала лежа, по солдатски, саперной лопаткой, потом потихоньку распрямился.
  5. Serj61
    Serj61
    Serj61
    Новокузнецк
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    другой вопрос - если труба будет выходить из дома сразу под фундаментом - то какова будет ее глубина залегания? она не перемерзнет зимой?
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Канализационную трубу можно проложить на глубине порядка 0.5 метра и ниже, а вотт трубу с водой нужно прокладывать ниже глубины промерзания, под фундаментом (читай теплым домом) глубину можно уменьшить.
    А вообще, что там ремонтировать в пластиковой трубе канализационной и водопроводной? Кстати канализационная труба должна быть полиэтиленовая а водопроводная ПНД. Или это одно и тоже?:)]
  8. DruS
    DruS
    DruS
    Электросталь
    Вроде как канализационные трубы ПВХ, а напорные - ПНД (полиэтилен низкого давления).
    На крайний случай можно обвязать трубы греющим кабелем. Он сейчас недорогой + есть такие, которые сами поддерживают тепло и решают когда греть трубу, а когда нет.
  9. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Ну в канализационной как минимум быть готовым к засёрам на перегибах.
    Водопровод из пластика...хм. у меня нет такого пока (до входа в дом), поэтому хотелось бы иметь доступ к стыкам...всякие случаи бывают...
    Плохо, когда слышишь в подвале рев воды, а сделать ничего не можешь...
    Кстати вопрос по "Под фундаментом (читай теплым домом)".
    Лично я всегда напряжен зимой именно по этому поводу: труба проходит под фундаментом не сильно глубже. Бетон хорошо проводит тепло (и холод). Может ли именно фундамент выступить в роли холодильника?
  10. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Может, и в сильные морозы такое случается.
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    я считаю что в данных вопросах лучше перебдеть, и закопать трубу настолько глубоко, насколько терпения и сил для копки хватит (ну в разумных пределах разумеется) :)
  12. Nutopot
    Nutopot
    Nutopot
    Можно также внутри дома вырезать в перекрытии отверстие где-то метр на метр. Остальное - то же самое
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не факт, если ставить АУ то трубу нельзя глубоко закапывать - вход в станцию лимитирован по высоте.
  14. DruS
    DruS
    DruS
    Электросталь
    Согласен полностью. Либо придется раскошелиться на КНС (канализационную насосную станцию), которая будет с большой глубины подавать стоки в АУ.
  15. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Если сделать отверстие в плите то это не сильно отразится на её прочности? Так все делают?
    В качестве альтернативного варианта возможно сделать щель между плитами, проложить в ней трубу, а затем монолитить. Но думаю этот вариант более сложный.
